查看: 3912|回复: 17
[硬件] HP工作站上的AMT网口可以当作普通网卡使用吗?
发表于 2023-10-8 08:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得我的HP Z4工作站有两个网口,今天打算使用双网口功能时才注意到在网络连接中只有一个网卡,
仔细一看发现另一个网口上标注着AMT,设备管理器中显示如下:
怎样才能让它出现在网络连接中,当作普通网口使用?
发表于 2023-10-8 08:39:30 | 显示全部楼层
重启,进amt管理里看看。
发表于 2023-10-8 08:45:19 | 显示全部楼层
服务器的不行,直连bmc,看管理页面用的
发表于 2023-10-8 08:56:46 | 显示全部楼层
问HP工程师啊,他们有热线
发表于 2023-10-8 08:57:13 | 显示全部楼层
通电,看自检页面的IP,然后另外一台电脑连接管理端口,访问诊断页面,里面可以设置一些基本的参数,安装系统等等操作,但想要设置高级参数需要买序列号激活,淘宝5块的样子。
发表于 2023-10-8 09:00:48 | 显示全部楼层
能装驱动就可以了
发表于 2023-10-8 09:02:29 | 显示全部楼层
除非是共享口,否则AMT的口是独立的,无法当普通网卡使用。
加个网卡成本不高,没必要纠结这个。
发表于 2023-10-8 09:14:22 | 显示全部楼层
不了解这个
发表于 2023-10-8 09:14:59 | 显示全部楼层
看起来好高级的样子。。。。。
 楼主| 发表于 2023-10-8 09:22:15 | 显示全部楼层
加个网卡成本不高,没必要纠结这个。 ...
我上网查了一下,好像不可以,不是必须使用它,只是记得有两个网口的,一直以为有两块网卡,现在看来不可以,不折腾了。
发表于 2023-10-8 11:22:40 | 显示全部楼层
这个是双网卡的,你这个驱动不对,跟AMT没关系
 楼主| 发表于 2023-10-8 11:31:32 | 显示全部楼层
我的机器是HP Z4 G4工作站,操作系统是Windows 11 Pro,应该没有额外安装驱动(时间长记不清了),驱动的事情能否详细说一下,为什么有那个黄色的惊叹号。
发表于 2023-10-8 11:40:49 | 显示全部楼层
具体看惊叹号的原因啊,光这样看看不出
 楼主| 发表于 2023-10-8 14:01:38 | 显示全部楼层
你说的正确,我在BIOS的设备中将其禁用后操作系统也看不到了,启用后在操作系统中能够看到,但是有惊叹号,查找原因就是说设备无法启用,去HP官网下载了驱动也不好用,不浪费时间折腾了。
发表于 2023-10-8 15:46:31 | 显示全部楼层
配有 2 个前置热交换 NVMe 托架,兼容各种设备选择
 楼主| 发表于 2023-10-8 15:54:59 | 显示全部楼层
这个工作站的BIOS设置选项比普通台式机更加丰富,已经过了喜欢学习和折腾的年龄,能用就不折腾了。
发表于 2023-10-9 13:44:44 | 显示全部楼层
一般不行的
GMT+8, 2025-11-2 04:42 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
