查看: 2703|回复: 23
[家电] 请教各位大婶 电源输出12伏想改成12.6伏给3串锂电池充电
发表于 2023-10-8 11:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大婶们好!这个电源输出12伏,测量实际输出12.3伏,想改成12.6伏给3串锂电池充电,网上找的图好像和实际不一样画的是实际图!麻烦帮忙看下怎么改谢谢了!
发表于 2023-10-8 12:25:27 | 显示全部楼层
没有限流的话会烧,我烧了个快恢复二极管
发表于 2023-10-8 12:35:01 | 显示全部楼层
加限流电路
发表于 2023-10-8 12:47:06 | 显示全部楼层
还是用三串锂电充电器吧!这样不安全
发表于 2023-10-8 12:47:51 | 显示全部楼层
去买一个充电器吧。
发表于 2023-10-8 12:52:50 | 显示全部楼层
如果那个三腿是TL431这类的. 减少1961 (R=1960) 这个电阻就可以升点电压
RX/1960 = 12.3/12.6    RX=1913.3欧
82K并在1961上 后大概是1914欧.
78K并在1961上 后大概是1911欧,  并的电阻越小, 输出电压应该越高.试试这二个电阻, 可能计算的有点小了.
实际上还有一个电阻R,1960/(1960+R)=2.49/12.3 增加R也一样,
发表于 2023-10-8 13:13:32 | 显示全部楼层
那個1961的電阻改下阻值就可以了,你試下看看
发表于 2023-10-8 13:47:53 | 显示全部楼层
完全没必要改12.6V
12.3V完全足够使用,没必要追求极致12.6..........相反,12V更安全
要加限流才是真的
发表于 2023-10-8 13:51:37 | 显示全部楼层
这种充电方式不是很好。电源适配器跟充电器并不是一回事。充电器讲究充电方式与保护,这都不是电源适配器所能完成的。毕竟电池比充电器值钱得多。
发表于 2023-10-8 14:02:15 | 显示全部楼层
充电不只是限制电压,大多数还需要限制电流。
改一点点电压很容易,搞清楚分压电阻是哪几个就行。
发表于 2023-10-8 14:35:43 | 显示全部楼层
图画的很像
发表于 2023-10-8 19:25:52 | 显示全部楼层
看这电路板做工,一点大厂的风范都没有,山寨的吧?
发表于 2023-10-8 20:06:45 | 显示全部楼层
小范围改动电压不难啊,给电池充电需要恒流
发表于 2023-10-8 20:10:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加一个升压模块就可以了,带恒流的也就3块钱
发表于 2023-10-8 21:51:54 | 显示全部楼层
我记得12V的电瓶好像需要14点几V才能充吧?
发表于 2023-10-9 07:47:19 | 显示全部楼层
测一下充电电流,用12试一下,应该可以充三只锂电池串联。
 楼主| 发表于 2023-10-9 09:07:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2023-10-8 13:47
完全没必要改12.6V
限流改哪个电阻?
 楼主| 发表于 2023-10-9 09:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
RX/1960 = 12.3/12.6    RX=1913. ...
好的谢谢
 楼主| 发表于 2023-10-9 09:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
s911901 发表于 2023-10-8 12:25
没有限流的话会烧,我烧了个快恢复二极管
输出加个大功率水泥电阻行不
GMT+8, 2025-9-7 13:57 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
