查看: 4113|回复: 119
[家电] 修修补补又一年 滚筒洗衣机罢工了 警告代码E61 差点被修家电的骗走
发表于 2023-10-9 10:04:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常使用中 突然报警 出现代码E61,查代码是电机不转 传感器接受不到信号。
媳妇找来修理家电的说马达坏了更换需要500。不过呢 建议以旧换新的这个不建议修理说不清别的地方也有毛病 媳妇差一点被忽悠成功、打电话问我说修理还是换新,我说别修理了那几天在外面军事训练不在家,回家后打开看看碳刷磨损严重 ,某宝十几块钱买了一对替换后完美开机正常,修家电真坑人 差点给我忽悠走了 然后他修修卖二手挣大钱。
参与人数 4家元 +122 收起 理由
sonichy + 8
亚历山大 + 15
家睦 + 90
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-10-9 10:09:13 | 显示全部楼层
搂着成功阻挡了媳妇换新计划和商家的赚钱机会
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-9 10:18:10 | 显示全部楼层
拆都拆了,顺便清理一下
发表于 2023-10-9 10:21:35 | 显示全部楼层
动手能力真强,支持楼主自已动手!
发表于 2023-10-9 10:22:09 | 显示全部楼层
竟然在外面军事训练,楼主是民兵预备役吗?
发表于 2023-10-9 10:24:38 | 显示全部楼层
这洗衣机有点念头了,可以换了!
发表于 2023-10-9 10:28:16 | 显示全部楼层
竟然用碳刷,这设计。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-10-9 10:30:31 | 显示全部楼层
这还不是最坑的维修工,好歹电机时真坏了,我姐前几年就被海尔售后坑的买了个滚筒洗衣机,原来是海尔全自动洗衣机,波轮皮带有点松洗大件时转动无力,但还能用,一般调节一下电机张力螺丝,拉紧一点或者换个皮带就好了,结果售后维修工给皮带抹上黄油,没几天就彻底不能用了
发表于 2023-10-9 10:31:12 | 显示全部楼层
我一直用波轮洗衣机还没有坏过电机。
发表于 2023-10-9 10:31:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
唏唏,碳刷也在马达里哟
发表于 2023-10-9 10:34:18 | 显示全部楼层
什么年代了还用碳刷电机
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-10-9 10:34:26 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-10-9 10:31
唏唏,碳刷也在马达里哟
也就是故障点没错,大标总成更换式维修。。
发表于 2023-10-9 10:35:13 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-10-9 10:30
这还不是最坑的维修工,好歹电机时真坏了,我姐前几年就被海尔售后坑的买了个滚筒洗衣机,原来是海尔全自动 ...
这种情况如果是官方的售后的话可以投诉他
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-9 10:36:01 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-10-9 10:28
竟然用碳刷,这设计。。。
现在的电动汽车还有不少用有刷电机。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
hideaway + 15 歡迎探討
发表于 2023-10-9 10:36:50 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2023-10-9 10:36
现在的电动汽车还有不少用有刷电机。
如果转速慢用得少的情况下估计也没啥问题,可以用几十年都不坏
发表于 2023-10-9 10:37:52 | 显示全部楼层
我们家的是无刷电机
发表于 2023-10-9 10:38:46 | 显示全部楼层
这个牌子这个机型,售后是着实不怎么样。  我遇到过一个不知道型号一致不一致,换门密封条,结果给人家换的关门堪比上刑。。
漏是确实不漏了,可这门轻易关不上。。。那叫一个紧
发表于 2023-10-9 10:39:22 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-10-9 10:35
这种情况如果是官方的售后的话可以投诉他
是官方售后,我姐不愿意投诉,嫌麻烦,本来也想换洗衣机了,旧洗衣机给我了,换了个皮带一直在用
发表于 2023-10-9 10:51:31 | 显示全部楼层
家电售后很多就是安装工,哪懂得维修
发表于 2023-10-9 10:59:14 | 显示全部楼层
现在好多都是无刷电机了吧?
GMT+8, 2025-5-4 06:19 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
