查看: 4986|回复: 30
[影像] 折腾个创维E900移动版电视盒子,刷机升级失败成砖
发表于 2023-10-9 11:41:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
回去时在老乡那搞了几个以前没折腾过的盒子,
从这创维首开
开机后必须得要账号密码
可以进行简单的设置
下面开拆
反面
开始用原系统更新刷机……
结果更新不成功
后面短接主芯片强刷
更新显示完成
结果……
不停的正在启动中……
暂时失败成砖
参与人数 3家元 +91 收起 理由
海上生明月丶 + 12
hongo + 9 原創內容
家睦 + 70
发表于 2023-10-9 16:06:13 | 显示全部楼层
盒子不 错,没省掉无线,再找个固件试下
发表于 2023-10-9 16:31:21 | 显示全部楼层
节目要收费吧。
发表于 2023-10-9 16:37:27 | 显示全部楼层
到电视之家去下个刷机固件,刷成当贝桌面就好了,只是可能不支持4K输出了!
发表于 2023-10-9 19:48:21 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-10-9 16:37
到电视之家去下个刷机固件,刷成当贝桌面就好了,只是可能不支持4K输出了! ...
这里不能随便下,都是要钱买的
发表于 2023-10-9 20:31:57 | 显示全部楼层
不会是碰到 高安 了吧
发表于 2023-10-9 20:33:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一个创维的盒子,主控也是HI3798,楼主找到合适的固件了吗?
发表于 2023-10-9 21:36:59 | 显示全部楼层
拆解的不错
 楼主| 发表于 2023-10-9 21:43:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没呢,很多固件包连引导启动都运行不了,有1个能引导启动执行升级安装,就是我图上的结果,不停的重启盒子;但这个固件包中的引导程序不能安装其它安装包;后面找到个新疆杨做的小机器人引导启动,可以安装任何安装包,但安装完成还是不停重启……
 楼主| 发表于 2023-10-9 21:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控3798还分好多版本,找到一个破解包,里面各版的引导程序有十多种,要根据板号来选择,还有WiFi芯片也不一样
发表于 2023-10-9 21:54:09 | 显示全部楼层
海思芯片,要刷固定的包,否则容易砖。
发表于 2023-10-10 00:05:38 | 显示全部楼层
有可能下载的固件有问题。
发表于 2023-10-10 05:55:11 | 显示全部楼层
固件针对性很强,没有刷对固件。
发表于 2023-10-10 07:41:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
junhu 发表于 2023-10-9 21:46
主控3798还分好多版本,找到一个破解包,里面各版的引导程序有十多种,要根据板号来选择,还有WiFi芯片也 ...
这么麻烦,那还是905的好刷一些
发表于 2023-10-10 08:40:55 | 显示全部楼层
要根据具体硬件型号找对应的固件才行,还是线刷吧。
发表于 2023-10-10 13:36:37 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/17FHcwytB7jx3dBmsOfAi0Q?pwd=E900 提取码: E900 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
参与人数 1家元 +20 收起 理由
junhu + 20 感谢分享!
 楼主| 发表于 2023-10-10 15:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用户名被抢注 发表于 2023-10-10 13:36
链接: https://pan.baidu.com/s/17FHcwytB7jx3dBmsOfAi0Q?pwd=E900 提取码: E900 复制这段内容后打开百度网 ...
谢谢分享,这盒子出自湖南,网上就是不见有湖南版刷机包,看了很多刷机教程,貌似与天津移动版一样,但基本都是要TTL线刷,没见有卡刷包
 楼主| 发表于 2023-10-10 15:21:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2023-10-10 11:30
还有救吗?
想救就有得救……
GMT+8, 2025-8-24 06:34 , Processed in 0.514800 second(s), 15 queries , Redis On.
