查看: 2187|回复: 22
[其他] 各位大佬,USB AB口延长线有支持10Gbps的吗?
发表于 2023-10-12 22:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板是B360芯片组,有两个USB3.1 Gen1口支持10Gbps,用NVME硬盘盒AC线插测读写也是八、九百MB/S,但每次都要弯腰去插太麻烦了,于是就用一条USB3.0AB口的延长线延长到桌面,但测速只有四百多MB/S了,怀疑线长有线损,于是找了几条30CM左右的USB3.0AB短线来测,无一例外都降速到四百多MB/S,这是什么原因呢?
下面这种线有支持10Gbps的吗?
发表于 2023-10-12 22:49:57 | 显示全部楼层
没有,这种都是5G的。
接口的触点数量决定了。
 楼主| 发表于 2023-10-12 22:53:47 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-10-12 22:49
没有,这种都是5G的。
接口的触点数量决定了。
可是AC线支持10G的呢,AC线一端也是USB A口呀,所以想不明白这点。
 楼主| 发表于 2023-10-12 22:58:56 | 显示全部楼层
主板是联想的B360主板,那两个10G的也是USB 母口,不是那种C口呢,看触点跟普通的3.0母口好像没啥区别呀。
发表于 2023-10-12 23:02:27 | 显示全部楼层
你都看见是3.1的输出口了,为什么还整3.0的延长线。
发表于 2023-10-12 23:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还不如直接买2条1米多长的10gb线
 楼主| 发表于 2023-10-12 23:04:56 | 显示全部楼层
所以来问有没有3.1的延长线,每次插都要弯腰钻桌底,太麻烦了。
 楼主| 发表于 2023-10-13 09:09:34 | 显示全部楼层
wangcanbie 发表于 2023-10-12 23:04
还不如直接买2条1米多长的10gb线
难道要买这样两条线组合?不过这种都没有找到长的....本来想延长到桌面,除了NVME硬盘盒之外普通的U盘也可以插。
发表于 2023-10-13 10:07:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放弃吧,10G的线长不了
发表于 2023-10-13 14:34:25 | 显示全部楼层
我手里有一根很短的,估计有10cm的usb-a延长线,晚上我测试下看看支持不支持10G
发表于 2023-10-13 14:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-13 14:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通3.0数据线,9组线缆,可以提供两组读写线路,最大也就10Gbps。
只有20Gbps接口,只能限定C-C,因为C口可以提供4组读写线路,A口只能提供2组。
 楼主| 发表于 2023-10-13 15:54:29 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2023-10-13 14:36
我手里有一根很短的,估计有10cm的usb-a延长线,晚上我测试下看看支持不支持10G ...
其实速度也够用了,只不过奇怪就是直插主板USB接口可以达到10Gbps,而延长一条30CM的短线就降速到5Gbps了。
发表于 2023-10-13 16:19:00 | 显示全部楼层
爆头王 发表于 2023-10-13 15:54
其实速度也够用了,只不过奇怪就是直插主板USB接口可以达到10Gbps,而延长一条30CM的短线就降速到5Gbps了 ...
我感觉还是线的长度超出了10G带宽所需的供电要求。晚上我测测就有结果了
发表于 2023-10-13 17:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接买两三根长点的a to c 10gb线,转接有损耗还容易出问题。  多多itgz店铺就有
发表于 2023-10-13 19:54:18 | 显示全部楼层
谢谢此贴,学到点知识了。
 楼主| 发表于 2023-10-14 08:49:42 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2023-10-13 16:19
我感觉还是线的长度超出了10G带宽所需的供电要求。晚上我测测就有结果了 ...
测试结果如何?
发表于 2023-10-14 15:11:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爆头王 发表于 2023-10-14 08:49
测试结果如何?
我的线长20cm,实测延长后,也只能跑3.0,跑不到3.1。
 楼主| 发表于 2023-10-14 17:16:51 | 显示全部楼层
看来普通的USB3.0延长线是不行了,无论长短。
发表于 2023-10-15 14:22:58 | 显示全部楼层
C-C线有延长降速小的,或者C-C+扩展坞?
GMT+8, 2025-5-14 04:53 , Processed in 0.358801 second(s), 10 queries , Redis On.
