查看: 5504|回复: 55
[家电] 捡到一个神奇的发光二极管(2-5v供电,发热低,高亮度,无需限流)
发表于 2023-10-14 20:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
月球小夜灯,某宝有卖一样的,3块钱一个,几个月前支付宝打开弹出下载菜鸟就送。一直闲置,昨天拆着玩。
样子下面这样,收到或支架就扔了,找的别人同款晒图。
3个1.5v纽扣电池串联供电,肯定没法长期用。底部被直接封死了,所以很长时间没动它。灯座在里面,边缘一体应该是放进去以后热熔的。
底部用美工刀把边缘一圈割掉,就能直接拿掉里面的灯座。
居然就一个大号的发光二极管,啥也没有。二极管头部4.5mm,带底座直径5mm。里面也只有正负极未串联电阻。
测试充电器5.2v直接供电,很亮!而且手摸二极管不热。2.6v锂电池供电还是亮,只不过亮度减少了很多。
之前买过普通的发光二极管,都是2-3v左右的,5v测试秒烧,都没看到它闪的过程。
还有带铝基板的LED灯珠,3.2-3.4v 700ma测试2.8v以下点不亮,超过3.4v会发热严重,非常烫。
最后准备改锂电池供电的,这个二极管就非常合适啊,但是把电池放进去,用手电筒测试一下,太丑。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-10-14 20:46:53 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-14 20:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-14 21:08:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-14 22:23:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-14 22:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 00:21:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 00:22:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 07:24:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 07:28:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 07:28:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 09:21:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 09:23:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 09:39:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 09:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 09:48:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 09:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 10:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 10:06:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 00:52 , Processed in 0.577201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
