查看: 2123|回复: 2
[产品] 微星 B760M 刀锋 钛 MATX 主板上架,售价 1499 元
发表于 2023-10-14 21:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
微星日前发布的 MPG B760M EDGE TI WIFI 刀锋 钛主板现已上架京东,售价 1499 元。官方表示,这是刀锋系列首次实装在 Intel B 字头芯片组的 MATX 板上。
IT 之家附微星 B760M 刀锋 钛主板介绍如下:
本次 MPG B760M EDGE TI WIFI 刀锋 钛也是颜值与规格兼备,其采用了 6 层 PCB 板,并有 2 盎司铜箔加持,2 盎司铜箔的应用可以提升 PCI-E 5.0 下的电气传输性能,以及稳定性。
MPG B760M EDGE TI WIFI 刀锋 钛的内存也一样支持超频功能,通过优化走线和 SMT 贴片工艺,能超到 7800MHz+,并伴有更多超频可能。
MPG B760M EDGE TI WIFI 刀锋 钛供电采用 12+1+1 的数字供电设计,其中 CPU 供电提供单路 75A 的输出。CPU 供电口也延续了双 8PIN 接口。
MPG B760M EDGE TI WIFI 刀锋 钛提供 2 个 PCI-E 插槽,其中 PCI-E1 插槽为 5.0x16 规格,支持各类型显卡,并采用钢铁装甲保护设计。PCI-E2 为 3.0x4 是标准的拓展接口,可以安装各种转接卡甚至 M.2 硬盘转接卡。
储存方面,M.2 接口提供了 3 个,并全部为 4.0x4 的全速接口。SATA 口则是 B760 芯片组标准的 4 个 SATA 6Gb 接口。声卡采用 Realtek 的 ALC 897 芯片,提供 7.1 声道输出,并兼容 2.0/2.1 与 5.1 模式。
MPG B760M EDGE TI WIFI 刀锋 钛与同类迫击炮 II 最大不同在于散热组件,其中供电的散热片延续了 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀锋 钛 MAX 的散热片设计,使 CPU 供电区域温度更低,并自带龙纹图案灯效,可以用 MSI CENTER 来控制个性化灯效和色彩。除此以外芯片组散热片也同样得到大幅加强。
此外 M.2 的冰霜铠甲造型也有所不同,单根 M.2 加装了快拆设计,能轻松安装 M.2 硬盘。而下方的 M.2_2 与 M.2_3 则采用了一体式散热装甲,在使用 M.2 硬盘时工作温度实现更低。
发表于 2023-10-14 22:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 01:59:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:22 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
