早前从公司拿回来2个HP小型商务电脑的电源回来折腾,都是不能通电故障,抱着学习态度学拆修,结果一发不可收拾,这些电源质量非常好,有一个是用了将近八年的,另一个是给朋友买的,才用几个月开头以为是硬盘坏了,折腾发现是电源不通电,也送来给我看 。这些笔记本电源都是超声波焊接,不会拆很难无损拆开。
用了八年的19V大电源拆开发现只是输出端两只大电容漏液也已经漏到电路板上,板上另一只小电容也挂了。这种捡漏活不常有,更换后用胶水合上盖就没拍照通电一切正常了, 另一只一模一样的电源就没那么好运,拆开发现只是输出端正负极都脱焊了。焊盘都烂了。小心翼翼飞线,已经弄好还未他通电测试。也不知道结果。
一时技痒于是找来一只联想的剪线笔记本电源来折腾,这个电源就麻烦些。拆开发现保险已炸,随便一测,整流桥中间两脚击穿,再往下查,可能是前面大滤波电容严重失容,大短路烧桥,保险炸,后面开关管都没事,由于整流桥上螺丝锈蚀。暴力拆开,又发现前面的电感线圈时间长锈断了两只脚,一时间也做不到合适的,找了几只电容脚焊接上凑合了事(想问这样用的住么),另外扁桥很小。型号已经看不清了。只测量得桥直径1.5CM左右。电容是红宝石的120微发,570V。淘宝一搜只有它有这种高压电容。一模一样的。是用在发烧胆机上的。看来当年联想用料挺舍得下本。现在就看这种扁桥怎么找。在实体店找了很多家。找到一只 2KBP06,跟原扁桥一样大,中间无孔的。大家支招,怎么找这种扁桥。保险丝已经更换上一只从旧液晶电源板的3A圆柱保险。下面上图
