查看: 3221|回复: 27
[其他] 拆个博士的铅酸充电器,另求维修思路。。。。
发表于 2023-10-15 19:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路过废品站,老毛病又犯了,随进去逛了逛,捡了一个台铃48V20A的充电器,一个博士的60V20A的,一个24V2A的,更消费十元,回来试了下台铃充电器线断了没坏,24V2A的有输出,但电压不停跳变,博士的拆开一看炸了,小亏一把,看博士的做工挺好的,忍不住想修一修,技术有限,特来请教坛友们,目前测量保险坏了,开关管坏了,一个15欧姆的电阻炸脱皮,整流桥和芯片测量没短路,不知道坏了没?请教坛友们指点一些维修思路,还应该检查哪些内容,把坏的这几个零件换上会不会在炸?
这充电器是爱玛的,做工真不错,是我拆过的里面最好的了,很值得修一下,目前开关管SLF10N70C击穿了,与开关管某一角相连的电阻炸了
反面电源芯片NE1118B,测量没有明显短路
发表于 2023-10-15 19:47:12 | 显示全部楼层
这个充电器不太像是博世的啊  倒像是电动车的充电器
 楼主| 发表于 2023-10-15 19:55:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是博士给爱玛代工的60v20a的铅酸电池充电器
发表于 2023-10-15 19:57:17 | 显示全部楼层
这个感觉做可以的。
 楼主| 发表于 2023-10-15 20:19:01 | 显示全部楼层
来个大佬给点维修思路啊,就这样废弃太可惜了
发表于 2023-10-15 20:49:06 | 显示全部楼层
没有驱动变压器99.9%控制芯片坏。。。
要把尖峰吸收,PWM IC MOS全都检查换了,整流桥也有可能会出问题。。。
发表于 2023-10-15 20:55:24 | 显示全部楼层
输入串个灯泡测试安全点
发表于 2023-10-15 21:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧了保险的话,必烧mos管,驱动芯片,驱动电阻,电流检测电阻,这几样全拆了后接个白炽灯观察下灯丝是不是亮下后熄灭,可能后级没短路的了,换了这几样后再接灯泡测试电流。
发表于 2023-10-15 21:11:53 | 显示全部楼层
前级覆灭了,全换了
发表于 2023-10-15 21:37:40 | 显示全部楼层
开关电源,说简单,高手跟玩似的;说不简单,维修小白难于上青天。
发表于 2023-10-15 23:02:59 | 显示全部楼层
所有坏的原件换上,灯泡大法尽管试
发表于 2023-10-15 23:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老站有个帖
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1786816
 楼主| 发表于 2023-10-16 00:25:48 | 显示全部楼层
大佬我那老站上不去了,不知怎么搞的总提示密码错误,能不能麻烦描述下讲的是什么?
发表于 2023-10-16 00:30:42 | 显示全部楼层
不懂就真没必要折腾了
发表于 2023-10-16 04:59:32 | 显示全部楼层
大家一致通过修不了,就又回回收站了,哈哈哈哈哈
发表于 2023-10-16 07:02:23 | 显示全部楼层
感觉做的可以!
发表于 2023-10-16 07:51:07 | 显示全部楼层
二楼的眼睛太厉害了
发表于 2023-10-16 08:30:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这充电器居然带可调电阻 少见
发表于 2023-10-16 08:40:57 | 显示全部楼层
这个感觉做可以的。
发表于 2023-10-16 11:21:02 | 显示全部楼层
估计坏的零件不少
GMT+8, 2025-9-28 06:01 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
