查看: 7855|回复: 0
[维修] SMART斯玛特小精灵漏油更换曲轴后油封维修案例
发表于 2019-6-1 17:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这辆SMART半轴油封漏油了~机油通过曲轴的后油封渗漏了出来,通过渗漏的痕迹判断,渗漏的时间至少在两个月以上了。目前的状态已经是属于非常严重的渗漏了,随着时间的推移,渗漏会越来越严重,机油到不了一个保养周期就会被漏光。
发动机的曲轴油封一共有两个,分别位于发动机的前段于后端。前端的更换难度较小,后端的会比较麻烦,曲轴后油封位于发动机和变速箱之间,更换需要将整个变速箱拆卸下来进行更换。
要用到举升机了,如果不用举升机托着它,发动机会掉下来。
离合器分泵代替了手动变速箱的离合器,这个东西非常爱坏。几乎已经成为了斯玛特的通病故障点,市面上也有很多手动加装电控系统实现自动控制的。将离合器压盘拆开之后,终于有机会见到这个曲轴后油封了。
近距离可以更加清楚的看到曲轴后油封渗漏的痕迹,这个油封没法进行修复,只能是更换掉。斯玛特的曲轴后油封一共分为两个部分组成,分别是油封和油封护罩。油封安装在油封护罩里面,通过油封护罩安装到曲轴箱上面.
装配的过程很简单,安装完毕之后一定要将残留的旧油清理掉。更换完毕半轴油封要注意后期的查看,一般都是一周左右,如果没有渗漏也就不会再漏了。处理掉油渍也是为了方便观察渗漏的情况,清理之后是不是干爽了很多。在拆卸变速箱的过程之中难免会造成变速箱油的渗漏,安装完毕要进行变速箱油的补充。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.可关注安驰畅达公众号了解更多优惠活动。
GMT+8, 2025-7-24 16:13 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
