查看: 2599|回复: 17
[焊接] 高倍率电池弄个点焊机。下出汗
发表于 2023-10-16 20:54:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为点焊不行。用烙铁温度不够。只有打孔铜螺丝拧上。不小心3.4的麻花钻直接烧融了。电池没有明显升温。使用完全达到要求。弄个游戏机电池先。
发表于 2023-10-16 21:23:33 | 显示全部楼层
短路烧的?
发表于 2023-10-16 21:35:42 | 显示全部楼层
不会是短路,短路可能就烧了。应该是不锈钢冷加工硬化造成的。
 楼主| 发表于 2023-10-17 07:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钻孔的时候短路了。直接烧成一坨
发表于 2023-10-17 08:35:40 | 显示全部楼层
电池短路就不是吓一跳了
发表于 2023-10-17 08:41:32 | 显示全部楼层
这活儿得中午干啊,楼主真厉害,我可不敢这样玩儿
发表于 2023-10-17 08:56:42 | 显示全部楼层
瞬间短路电池不会损坏
发表于 2023-10-17 09:39:59 | 显示全部楼层
应该用打孔器先打个孔,再用铆钉
发表于 2023-10-18 08:34:14 | 显示全部楼层
计划死亡已启动 发表于 2023-10-17 07:11
钻孔的时候短路了。直接烧成一坨
太危险了
发表于 2023-10-18 16:15:05 | 显示全部楼层
钻头打眼?可以可以,还是高倍率。
发表于 2023-10-19 03:50:18 | 显示全部楼层
没掌握好打孔的技术,钻头打滑了,引起短路。打孔前应该先用样冲在平面打个窝,再钻孔就不易打滑了。
发表于 2023-10-19 07:11:01 | 显示全部楼层
电池极性一定要先做好绝缘,防止短路。
 楼主| 发表于 2023-10-19 08:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚好证明电池好
发表于 2023-10-19 20:10:55 | 显示全部楼层
我的18650电池,短接一下就保护了,不能用了
发表于 2023-10-24 10:10:15 | 显示全部楼层
你幸亏是中午钻的
发表于 2024-9-14 18:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我25ah10c放电的10awg线短路瞬间就融了
发表于 2024-9-14 20:06:40 | 显示全部楼层
多年前刚参加工作时,带电用钳子整理墙上插孔面板里面的乱线,结果不小心火线和零线碰到一起了,结果瞬间钳子嘴就熔化没了,吓出一身冷汗
GMT+8, 2025-9-22 07:52 , Processed in 0.592801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
