查看: 8626|回复: 5
[手机] OPPO A56 PFVM10解bootloader获取root移植第三方recovery成功,复盘废话记录
发表于 2023-10-18 14:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上回书:mtk深度刷机,OPPO A56 PFVM10救砖成功,复盘废话记录
这把接茬,继续开搞,废话开始,过程来来回回,这搞那搞,前人种树,后人吃果,只能凭记忆复盘了。
第一,先试验了一把上回书提到的官方固件中的这个MT6833_Android_scsttler.xml配置中emmc和ufs的相关报错问题,在我把其中的emmc相关分区删除后,重新导入 sp flash tool 再下载,果不其然,不报错,正常下载,走完正常开机,事实证明就是那么简单。如下图,删掉其中内容。
第二,解bl,这过程尝试我降级搞后不成功又救回来,来来回回几次,最后是在12.1的系统下成功的,复盘大概过程就是那么个情况。
2.1,先爬长城,在cmd里,把项目克隆下来
git clone https://github.com/bkerler/mtkclient
2.2,进入目录里
cd mtkclient
安装相关依赖
pip3 install -r requirements.txt
2.3,更多功能,更多命令,参考readme.md文件描述,搞就行了,
2.4,解bl命令,按加减,插usb,等待结果
命令参考python mtk da seccfg unlock
简单说明:命令运行过程会在cmd里会有走文字和进度条,看到最后有ssuccessful就成了。无图
另外这里也可以用上回书里吾爱提供的那个一键解bl脚本,都是一样的,只不过做成脚本而已。
2.5,其实到这里是没有完全解bl,开机会有如下提示,这时是按电源键是可以进入系统的,可看到开发者选项里oem没有变灰。图一
关机,这回要用Android Utility Tool点击关闭DM校验,按加减,插USB,如图,最后看右边框日志输出success就是成了。
2.6,这时开机可能出现以下2种情况,
第①,如果幸运,手机出现下图二提示,按电源键能开机,说明就是成功了
第②,如果是出现提示系统文件已坏,联系售后之类巴巴的,这时不要慌,前书不是说什么救砖了吗,如法炮制先救了再说,应该是救boot分区就可以了。我有点卡这里,救了几回。再搞再研究,期间我又换了另一个版本的sp flash tool,用官方固件里前文修改过的MT6833_Android_scsttler.xml重新救回,DA文件也换了,这时发现救回来,开机是有提示前文图一,按电源能正常进系统了。如果没提示,那就再解bl。
用的是这版本的sp flash tool v5.2208 ,已经找不到出处了。
2.7, 再次关闭DM校验,别开机,自动开机的话的关了就行,其他什么情况别理会,这时可以在mtkclient目录下运行命令python mtk_gui的图形化工具,也可以用上回书,酷安那贴里提供的
mtkclient.exe,我这里用后者,都是一样的玩意。按加减,插USB,注意看cmd里的提示和软件界面,这回成功识别到手机各分区了,
很早以前就试过多次,就是识别不到字库分区。每次要么就是不识别,要么就是卡前头,只识别出CPU。从这过程来看我严重怀疑是sp flash tool工具,DA文件,和xml配置文件的这3者的原因,因为这几回救砖就动了这几个东西,其次可能是DM校验的问题。
2.8,还等什么,当然是先备份了(super分区10多G,,usedata分区100多G,30多M/S的速度,得传好久,我是没那么时间跟你在这里耗,取消掉只备份其他的,但建议有时间还是全部备份的好,反正我是原本已经有固件镜像了,com口只要在,天不怕地不怕),接着写入上回书酷安那贴提供的lk lk.bin文件,这回又出问题了,写完,按键所有组合都是黑屏开不机,但是有振动,又只能救了。
2.9,再次重新进入mtkclient.exe,按加减,插usb,重新连接,写入原先备份的lk.bin,lk2.bin文件。(这里如果用sp flash tool重新写入lk,lk2分区的.img镜像应该也是可以的,没试过不懂?)
2.10,这回救完,没有急急开机,我在mtkclient.exe软件里,用flash工具解锁bootloader,同样可见cmd里走字和进度条,最后也是有提示successful了,无图。
按+和电源键,进入recovery,提示完图一,按电源它就提示图二,再按电源键,开机终于成功鸟,有种瞎猫遇到死耗子的感觉,清完数据,重启,到开发者选项里看,oem变灰了。干的漂亮,到这就是成功解BL了。
2.11,总结这过程,严重怀疑是不是先解一次bl,再去DM校验,再解一次bl,是不是就可以??(要我再刷回去,再上锁,再试验,那是不可能的事了。)
第三步,获取root,这就简单了
3.1,在mtkclient目录,在cmd里提取boot.img,命令参考,readme.me文档里的就行了,亦或直接用固件包里的也行,
命令:python mtk r boot boot.img,
走文字,走进度条,运行完成大概如下图。
3.2,在目录下把提取到的boot.img复制到手机,使用magisk修补完后,复制回来,重命名回来,替换或把原来的移到别处备份,基本操作,没咋可废。
3.3,使用mtkclient,刷入修补过的boot.img,重连手机,同样等待cmd里走文字和走完进度条,效果跟3.1图差不多,只不过一个read,一个write而已,最后successful就行。
命令: python mtk w boot boot.img
3.4,开机,进入magisk,会提示修复系统,点确定,完成后手机自动重启,
到此就是成功获取root了。
装下re文件管理看下,确实可以了。
第四步,移植第三方recovery,现在官方twrp适配的机型是几乎不什么更新了,同样很幸运,酷安有移植成功教程的帖子,
twrp移植教程(以联发科Mt6833为例)
提供的内容用到如图
下载好提供的工具和第三方twrp,有咋的,咱也按着撸就完了,没有第三方recovery的机子,多少可以说是缺点点灵魂。
长城外,这贴里https://unofficialtwrp.com/twrp-3-6-0-realme-narzo-30-5g/?amp
也提供的同CPU的的第三方recovery。realme NARZO 30的re
4.1,把工具解压,把原厂固件镜像包里的原厂recovery.img,复制到目录下来,点击运行unpackimg.bat解压脚本,运行效果图
最后得到如下图2个文件夹,先把这箭头指的3个玩意移到别处。
4.2,如法炮制,把第三方twrp移到目录来,重不重命名无所谓,看喜欢,这里取twrp图个区分而已,运行脚本后效果图。
同样得到2个文件夹。
4.3,打开第三方twrp解压得到的split_img文件夹,删掉所有文件,把4.1中移走的原厂的split_img中的所有文件的复制过来
4.4,在手机端root权限下用re文件管理器提取/cache/runtime.prop文件传到电脑,打开第三方twrp解压得到的ramdisk文件夹中的prop.default文件,用runtime.prop中的所有内容替换掉所有,保存。
4.5,运行重新打包脚本repackimg.bat,效果如图
最后得到如图中框框2个内容。其中那个new的就是移植好的第三方recovery了。
4.6,重命名recovery.img回来,单独选择刷入就完了。
4.7,原贴中说是color12.1,安卓12的不能解密data分区,那就到此收工了。
第五步,一点点发现和错误处理,
5.1,似乎color12是把fastboot给干死了,耶稣还能救活不??color11时是还有fastbootd模式的,所以也别想着在这模式这刷re了。进入直接提示
the serial is not match
fastboot unlock verify fail
能否如其他贴子中提到的,修补vbmate.img搞,有待研究。
如果在搞recovery过程中出现卡logo进不去的re界面的,就算救过也进不了,也一直卡的,或自动重启的,同样也不要慌,在黑屏时按音量减和电源键,直到闪过上图提示,再2个5s提示(图一,图二),按电源选择后,可以正常进入系统。
5.2,color11时,我用adb reboot edl命令进入深刷模式时发现有这个set usb之类的玩意,是不是这个东西就是内鬼???com口会自动掉自动开机之类的。
就这样,本次搞机结束,一并感谢此处所用到,网友分享的工具,脚本,资源等,收工,谢谢观看。
再折腾OPPO A56 PFVM10 ColorOS12安卓12解密data以及system可读写成功,复盘废话记录
https://www.mydigit.cn/thread-421372-1-1.html
参与人数 1家元 +30 收起 理由
nokia5320 + 30
发表于 2023-10-18 15:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 15:32:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 16:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 09:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 04:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 23:26 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
