查看: 1797|回复: 8
固纬GPC 3030DN电源,调到电流挡不显示,要么过一会显示
发表于 2023-10-19 00:18:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬GPC 3030DN电源,电压调节正常,电流的调节也正常,电机可以随着电压挡和电流挡旋钮调节变快变慢
电压显示正常
调到电流挡不显示,要么过一会显示,要么调旋钮才会显示,要么就是调到电压挡再调回去才显示,两边都是一样的
发表于 2023-10-19 08:18:03 | 显示全部楼层
电容容值引起的软故障
发表于 2023-10-19 08:27:53 | 显示全部楼层
是不是哪接触不良,不拆开看下
发表于 2023-10-19 08:57:35 | 显示全部楼层
感觉是旋钮可变电位器接触不好
 楼主| 发表于 2023-10-19 13:27:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-10-19 08:18
电容容值引起的软故障
还真是,通电时间越长,这个问题就越不容易出现
 楼主| 发表于 2023-10-19 13:28:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-10-19 08:57
感觉是旋钮可变电位器接触不好
电位器是好的,刚买来就这样,只是刚开始没注意
 楼主| 发表于 2023-10-19 21:40:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天晚上调到电流挡显示了几个小时,那个不显示电流的故障就消失了,今天又通了一天为了让那个电容多工作一下,还真是像那个网友msz09861说的一样,是电容引起的软故障
 楼主| 发表于 2023-10-19 21:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-10-19 08:27
是不是哪接触不良,不拆开看下
拆开看了,不是接触不良,谢谢提醒
 楼主| 发表于 2023-10-19 21:43:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉是旋钮可变电位器接触不好
谢谢提醒啊,电位器是好的
GMT+8, 2025-7-19 23:48 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
