查看: 5778|回复: 40
[家电] 拆修厨房的排气扇
发表于 2023-10-19 14:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆长假期间在家就是修这修那的可忙了,厨房这个排气扇坏了,修起来很简单,就是拆装特麻烦,得站在灶台上操作。咱们农村这里都有那种砖砌的柴火灶,所以得在厨房装一个大功率排气扇抽烟。
▼15年盖好房子就装了这个了,年久生锈标签都没了,忘了标的100W还是130W的,反正就是虚标。
▼喜闻乐见的简单故障,电容挂了。
▼1.5μ的电容,和落地扇60W电机一样,所以这电机也就60W左右而已。
▼扇叶也生锈掉漆了,待会用角磨机钢丝刷打磨一下。
▼电机有轴承这个好评
▼拆下扇叶准备打磨一下除锈,前面螺丝是M19的螺母,侧面还有个M14螺栓固定。
▼电机轴12mm的
▼翻箱倒柜找出个容量很足的拆机电容,依稀记得是从报废的美的风扇上面拆的。
▼接上电容焊线加热缩套管
▼测试OK装上去又可以愉快的抽风了
其实我不怎么喜欢这种排气扇,整个外框砌在墙里面,一旦固定电机的支架锈蚀了就麻烦了。这个电机坏了五金店可以买得到,支架锈蚀了只能凿掉外框换掉了。我家的后面出风口加了个不锈钢防护罩挡雨,邻居的没加,结果就是电机支架锈蚀断裂,扇叶扫膛,最后凿掉整个换了
参与人数 4家元 +102 收起 理由
zsm小明 + 18
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
家睦 + 60
发表于 2023-10-19 14:26:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 14:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 14:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 14:44:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 14:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 14:49:50 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-19 15:07:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 15:12:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 15:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 15:22:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-19 19:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 19:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 20:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 20:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 21:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 22:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 22:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 23:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 00:18:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 15:30 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
