查看: 3342|回复: 10
求助-升腾C33小主机无法U盘启动
发表于 2023-10-21 09:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助-一台升腾C33,J1800的CPU,BIOS里能看到带PE系统的移动硬盘,也可以选择,但是无论如何选择,都不能U盘启动,无法进入PE系统!
特求助大家!
发表于 2023-10-21 09:23:55 | 显示全部楼层
可能是引导模式的问题。
你用双引导的优盘分别引导试试。
有些机子bios看起来是传统的,实际是UEFI的内核;反之亦然。
发表于 2023-10-21 09:24:39 | 显示全部楼层
这个跟优盘主控方案也有关系,建议用慧荣、群联等方案的启动兼容性好。
发表于 2023-10-21 09:29:23 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2023-10-21 09:53:42 | 显示全部楼层
图1是进入网启了,需要用快捷键打开启动菜单,选择你的盘启动,很多不能自动从非光驱设备启动需要手动选择
 楼主| 发表于 2023-10-21 10:02:50 | 显示全部楼层
已解决!把Boot NC关闭就好了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
家睦 + 8 精彩回帖
发表于 2023-10-21 20:50:53 | 显示全部楼层
涨见识了,没见过boot NC选项
发表于 2023-10-21 21:17:37 | 显示全部楼层
fjytsk 发表于 2023-10-21 20:50
涨见识了,没见过boot NC选项
瘦客户端基本都是这种,早期热过一阵的升腾GI945就是这种,而且必需刷BIOS才能有其它启动方式...
发表于 2023-10-22 18:00:05 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
发表于 2023-10-23 09:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
瘦客户机一般网络启动最优先,关了就好,这台没做阉割,有些阉割bios都没法usb启动,比如前几年很火的gi945,不刷bios没法玩
发表于 2024-2-17 12:12:47 | 显示全部楼层
涨见识了,没见过boot NC选项
GMT+8, 2025-5-12 04:53 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
