查看: 3329|回复: 25
[外设] 【已修复】固纬编程电源PSS-2005,超9V会慢慢降压至9V,接着变回设定值,如此循环不断。
发表于 2023-10-22 01:09:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
【已修复】固纬编程电源PSS-2005,超9V会慢慢降压至9V,接着又变回设定值,如此一直循环不断,过程中,每当电压显示到9V时,继电器随之切换,嗒嗒作响。
拆机检查主板,元件未有烧坏痕迹。
电容无鼓包,稳压管无击穿无短路无开路,电阻阻值基本都在范围内。
内部共三个电磁继电器,5脚类型。
偶然量之,真有发现:
枣红色继电器拆下来,单独测量,也是相同症状:2/4脚电阻跳变(正常应该是0欧姆)。心中暗喜,赶紧搜索同款继电器875B 24V,找了一圈,同型号只有12V;或者就是其他替代型号,但是参数比原机的差点。
找了好一阵没找到,打算买替代的。后来脑洞大开:要不拆开继电器看看?
然后就发现跟鼠标的微动开关类似,大号的弹片,不通电时,其中有一路连通;当通电时,电磁吸住弹片连通另外一路点。
最后把相关的触点清洁一遍,继电器第2脚加强的连通,再测试2/4脚电阻,0.88欧姆,电阻稳定不跳变。
用哥俩好把继电器壳子粘牢固,装回主板上,开机测试,正常不自动降了。
修复完成!
参与人数 3家元 +144 收起 理由
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 12 認真發帖
家睦 + 120
发表于 2023-10-23 08:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 11:08:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-23 11:39:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-23 11:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 12:25:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 08:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 14:54:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-24 21:03:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-24 21:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 21:08:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 09:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 14:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 22:34:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 08:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 10:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 10:03:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 14:18:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 12:34:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 17:18 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
