查看: 6326|回复: 17
[工仪] 求助,25v锂电充电器想改21v,结果只能降压到22v
发表于 2023-10-23 15:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿坛那边买的,6串电池充电器,体积小巧,容易开壳
这边撬开就行了
用料还不错,反正比那个买电钻送的强,5元一个,我买了两个
电感右边的可调电阻能小范围调节输出电压
背面电路也可以,有两个az431,一个358
这个图还行,整体低压部分
我改了上图的R19,并联330k后,电压降到了22.1v,待机功耗0.5瓦左右,一切正常
再改小,继续并联一个1M电阻后,电压降到了21.45v,差不多了,但是待机功耗变成了0.85瓦,绿色指示灯开始暗淡,轻微闪烁
我就想改到21.2v这样,不知道怎么改合适?
因为我外行,想知道其中的变压器线圈?不知道这东西怎么叫,如果减少点绕组,能不能降压?
另外问一下,增加这部分功耗是不是哪里有问题呢
发表于 2023-10-23 15:18:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 15:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 15:40:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-23 15:56:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 16:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 16:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 17:03:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-23 17:25:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-23 17:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 18:33:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-23 18:38:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 18:55:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 19:30:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 20:36:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 20:44:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-23 20:49:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-23 21:09:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-23 21:13:58 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2026-10-24 06:33 , Processed in 0.561601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
