查看: 6498|回复: 97
[家电] 制作四路IP6505快充板
发表于 2023-10-25 23:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前电脑外设不多,都是USB供电的,所以每一个都是用一个5V充电头
现在东西变多了,有副屏、HUB、显示器灯,再加上手机还要充电
插排接口就显得不足了,还要接别的用电设备,所以就想着做一个电源板
USB设备就用一个开关电源集中供电
本来就想着找一个不带快充的降压芯片做的
然后就找方案,找到最后发现英集芯的IP6505这个芯片
吸引我的主要是这电路非常简单,还有24W的快充
确定好方案就开始话原理图
没什么难的,就是复制四份
然后再弄好PCB,也都没什么难度,很简单的东西
这次打板选择个黄色的,每次打板都用不同的颜色
然后就开始重复的焊接,过程没有拍,焊完就这样
电容用的电解电容,因为有很多库存
MLCC就放在反面了,再贴上硅胶防滑垫
看一下协议,
最后再来测试一下纹波,这里输入24V,用电子负载加到5V 3A
纹波在50mv以内,用固态电容应该会更小
原理图PCB链接:https://pan.baidu.com/s/1BxpGzguaT1e7DntGWE03oA?pwd=XDZZ
参与人数 9家元 +279 收起 理由
IlovePLC + 30
gjhty + 30 謝謝分享
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
阳光灿烂 + 6 以資鼓勵
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-10-26 00:03:09 | 显示全部楼层
这充电板看着效果不错,不知道满功率使用发热如何?
发表于 2023-10-26 00:17:34 | 显示全部楼层
IC底部有散热焊盘的,用煤气炉烤板焊接?
发表于 2023-10-26 00:33:53 | 显示全部楼层
看起来挺不错的,等楼主使用一段时间过后反馈,特别是发热情况
发表于 2023-10-26 00:41:24 | 显示全部楼层
如果4路同时满功率使用那个输入头子不知能否扛得住
如果有Type-C输出就更好了
发表于 2023-10-26 08:07:20 | 显示全部楼层
那这样的充电速度,爽啊!
发表于 2023-10-26 08:29:12 | 显示全部楼层
这下方便多了
发表于 2023-10-26 08:32:11 | 显示全部楼层
问一下两个半透明红色框框是啥意思
发表于 2023-10-26 08:37:56 | 显示全部楼层
这个很好啊!
发表于 2023-10-26 08:38:01 | 显示全部楼层
俺的快充头都不用,用的老机配套的5V头,居然电流也 1 A左右了
发表于 2023-10-26 08:44:22 | 显示全部楼层
整个桌面充
发表于 2023-10-26 08:49:14 | 显示全部楼层
如果有Type-C输出就更好了 ...
输入端24v5a就是100瓦,次级4路5v3a是15瓦,合计也是100瓦
发表于 2023-10-26 08:52:24 | 显示全部楼层
这手工精致,漂亮。
发表于 2023-10-26 10:18:55 | 显示全部楼层
快充不用接个C口么?
发表于 2023-10-26 10:20:40 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
发表于 2023-10-26 15:43:56 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了啊。
发表于 2023-10-26 16:00:30 | 显示全部楼层
做得好,能量产了。
发表于 2023-10-26 16:38:09 | 显示全部楼层
漂亮!
6505设计的输入电压是多少
发表于 2023-10-26 16:48:35 | 显示全部楼层
感谢LZ的分享,学习,学习。
发表于 2023-10-26 17:12:49 | 显示全部楼层
不错喜欢,简单电路。
GMT+8, 2025-9-21 07:51 , Processed in 0.172600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
