查看: 1590|回复: 1
[科技] 微软 Win11 Canary 版 Build 25982 发布,Copilot 预览版上线
发表于 2023-10-26 20:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
微软今日面向 Windows 11 Canary 预览版用户推送了 Build 25982版本更新,带来 Copilot 预览版,以及多项 Bug 修复。IT之家汇总更新内容如下:
新增功能:Windows 中的 Copilot 预览版
微软开始在 Canary 频道向 Windows 预览体验成员推出 Windows 中的 Copilot 预览版。在 Canary 频道中向下面的选定市场的内部人士推出,此功能将是渐进的,因此一些预览成员不会立即看到它。
Copilot 预览版的初始开放地区包括北美、英国以及亚洲和南美的部分地区。
用户可以使用 Copilot 获得帮助,以总结网页、撰写电子邮件、将设置更改为深色模式,或为用户头脑中的独特想法生成图像等。
SMB 客户端加密
从此版本(Build 25982)开始,SMB 现在支持要求对所有出站 SMB 客户端连接进行加密。通过这个新选项,管理员可以强制所有目标服务器使用 SMB 3 和加密,如果缺少这些功能,客户端将无法连接。这增强了最高级别的网络安全性,并为 SMB 签名带来了管理平等,从而满足了客户端和服务器的要求。
改进内容:网络
Discovery of Network-designated Resolvers(DNR)是一项即将推出的互联网标准,用于发现加密的 DNS 服务器。
直到今天,Windows Insiders 用户必须找到所需的加密 DNS 服务器的 IP 地址,并手动输入该地址才能在其计算机上配置客户端加密 DNS。
DNR 将使 Windows Insider 用户能够在客户端使用加密的 DNS 协议,例如 DNS over HTTPS (DoH) 和 DNS over TLS (DoT),而无需手动配置。
Windows Insiders Insider Preview Build 25982 及更高版本现已提供对 DNR 的客户端支持。
Dev Drive
Windows 复制引擎现已提供 ReFS 文件系统块克隆支持。此功能添加了对 Windows 上的复制操作和 API 的本机支持,提高了 ReFS 卷的性能,包括用于构建场景或任何其他复制密集型场景的 Dev Drive 卷,复制的文件越大,节省的空间就越大。
远程桌面
更新了远程桌面连接(mstsc.exe),现在支持 350%、400%、450% 和 500% 的缩放选项。
设置
如果用户处于浅色模式,则开始菜单和任务栏切换上的显示强调色在设计上会显示为灰色,微软现在会显示一个信息项目符号,让用户更清楚地了解该设置仅在 Windows 深色模式下可用。
修复内容:
  • 修复了导致 Canary 预览版的内部人员在听写文本时语音访问崩溃的问题。
  • 修复了启动文件资源管理器时,可能导致挂起的一些问题。
  • 修复了导致打印队列无法访问,并在尝试打开它时显示错误的问题。
已知问题:
一些流行的游戏可能无法在 Canary 预览版上正常运行。
发表于 2023-10-26 22:15:48 | 显示全部楼层
这个普通用户啥时才能尝新呢.
GMT+8, 2025-11-1 22:35 , Processed in 0.234001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
