查看: 61423|回复: 28
[音响] 支付宝收款码盒子L1拆机,大神看看能不能稍加改装成蓝牙音箱
发表于 2019-6-2 15:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到,29.9包邮买的,能连接WIFI语音报账!
但是感觉功能太单一了,听听歌曲不挺好的!希望大神指点!
拆机方法:先拆解蓝色塑料片稍微加温,翘棒轻轻敲起,6个柱子加双面胶,
打开之后6个孔6个螺丝卸掉,白带面板就能抽出来了,不难拆解!
拆开一个大的电路板,一个小天线板子,上边有三个算芯片的吧,比较显眼!
FT2820P-180919这个网上搜索是个功放芯片,没有蓝牙吗,那为啥我能收到蓝牙信号呢?
7134S-CB23E891芯片,网上简单看了可能是个存储芯片
4056E-X4Q1N1P芯片,这个是充电IC,就不多说了,实测能达到0.8A,速度还可以。电池一般18650电池,中午吃了个饭就满电了。主要看能不能改装蓝牙音箱,在线等!
参与人数 3家元 +30 收起 理由
风间尘 + 10
zhumitang + 10 单喇叭可以做蓝牙音箱但音质不高.
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-6-2 15:52:05 | 显示全部楼层
这个是坛友的蓝牙芯片参数,实话实说看不懂,有能力看懂的帮分析,感谢!
http://www.51hei.com/bbs/dpj-101050-1.html
发表于 2019-6-2 23:42:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是蓝牙的,,那个模块就是蓝牙
发表于 2019-6-3 08:38:03 | 显示全部楼层
本身就是蓝牙的吧,试试?
 楼主| 发表于 2019-6-4 18:34:38 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-6-3 08:38
本身就是蓝牙的吧,试试?
能搜到,手机连接不上
发表于 2019-9-21 16:42:11 | 显示全部楼层
其实我也觉得应该加上蓝牙功能的。
发表于 2019-9-21 19:25:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买贵了呀 我直接支付宝上下单的19.9 放店里报账用 就是一节电池容量不够 我妈嫌充电用不了几天 正好手头有前几天笔记本电池拆出来的2节并联的18650 国产三无货 2节有2600mah 总比一节强 不知道能不能放下
发表于 2019-9-21 19:28:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哥们上个电池图我看看 看能不能放两节进去
发表于 2019-9-23 20:00:39 | 显示全部楼层
那个模块是WiFi吧,esp开头的不过这玩意打码没意思,估计是esp32
发表于 2019-10-8 01:50:14 | 显示全部楼层
WIFI协议的吧,不过要是官方加个DLNA功能进去也不错
发表于 2019-10-8 09:13:25 | 显示全部楼层
我的支付宝里面显示也是19.9,一直没有下单买。
发表于 2019-11-18 17:35:55 | 显示全部楼层
好想法  我也试试
发表于 2019-11-21 11:01:57 | 显示全部楼层
我也收到货了有篮牙信号但是配对不成功。
发表于 2019-11-21 14:09:01 | 显示全部楼层
ESP32系列,有WIFI和蓝牙一体的模块,你这个能搜到蓝牙,肯定是一体的了
发表于 2019-11-21 16:32:06 | 显示全部楼层
能搜到连不上可以尝试刷固件,用闲置蓝牙耳机的板也行,楼主确实买贵了,我在显示19.9,还不用wifi,里面有物联卡,据说是贴片的,没法拆下来给手机用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-10 21:56:56 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2019-9-21 19:25
买贵了呀 我直接支付宝上下单的19.9 放店里报账用 就是一节电池容量不够 我妈嫌充电用不了几天 正好手头有 ...
所有支付宝盒自带电池都不经用,最多2、3天就没电了,哪怕很少播报。里面用的是可充电18650电池,可以外接电池组(必须并联,否则电压高烧机),买一个2节并联电池盒(TB上3元包邮。你够猛的也可以上3节、4节的并联电池盒,哈哈),线焊接在主板上的正负极上,放上2节18650电池,这样就有3节电池了,充一次电基本上能用七八天或10天以上。
我一直这样用,方便得很,不用经常充电。
单节18650电池怎么充电?可以买个18650充电座,用手机充电头插上数据线就能充,我一般一节一节地充。
发表于 2019-12-10 21:59:15 | 显示全部楼层
我买的时候9.9包邮
发表于 2019-12-10 22:09:08 | 显示全部楼层
garyjohnson 发表于 2019-11-21 16:32
能搜到连不上可以尝试刷固件,用闲置蓝牙耳机的板也行,楼主确实买贵了,我在显示19.9,还不用wifi,里面有 ...
你的应该是L2(有自带流量贴片卡),L1只支持WiFi。
发表于 2019-12-11 07:04:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2019-12-10 21:59
我买的时候9.9包邮
求链接                             。
发表于 2019-12-11 12:28:02 | 显示全部楼层
我买的时候9.9包邮
前几天刚在支付宝里面推送价19.9元买了一个支付宝盒AM7,自带流量,主板集成贴片物联网卡。声音大,报数速度快。拆开一看,用的是长方形的方块充电电池,上标电压4.2V,容量才1000ma,不是18650,但应该可以并联18650。
支付宝付钱的人少,没收几个,也才2天就关机了,这东西耗电大啊。
准备改造,加2个18650电池外接。:biggrin:
GMT+8, 2025-9-6 03:09 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
