查看: 1390|回复: 0
掌心迷你EDC - 傲雷Warrior nano开箱简评
发表于 2023-10-28 18:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩手电久了,从最初射的最远,到照得最亮,从光色最冷到暖的发黄。当然,能力和所见所接触有限,这些最字都是相对的概念。现如今,我喜欢玩一些有个性的小筒,有段时间看上了OLIGHT傲雷Baton 3指挥家充电盒子版本,结果红绿橙蓝白加黑,春夏秋冬和永恒入了一个遍,还不忘捎带一个龙凤呈祥。但是我属于打得了天下守不住江山的类型,如今这些盒子所剩无几,大多都被朋友顺走了。唉,当今社会,朋友也是不安全的......
闲话少说,言归正传,这不,傲雷刚出了一个迷你 3的压缩版本,索性再整一个。
老规矩,还是先来看看它的样子吧。
整体概述
这款傲雷Warrior nano 是mini3 的缩小版本 ,搭载一颗OSRAM P9 灯珠, 配置1100mAh 18350锂离子电池,最大光通量1200流明,射程135米。属于一款体积小、亮度高、磁吸直充双按键口袋EDC手电。手电整体长度81mm, 头部直径23 mm, 筒身直径23mm,包含电池抱夹85g。 Warrior nano外壳采用AL6061-T6铝合金结构体,表面三级硬质阳极氧化处理,设计内凹金属侧按键,双向抱夹,侧按三色显示剩余电量,电池结构防反,内置温度传感器等特点。可以满足战术执法,户外,远足,应急照明,露营照明等需求。
包装
Warrior nano包装属于紧凑型的,设计非常缜密。  包装盒主要采用白色为主色调的硬纸盒为外包装,外包装正面主要是该手电的品牌型号、EDC字样以及主体照片。
背面主要是是一些具体介绍和一些参数,以及左下方的CE认证标识和右下角这款手电的条形码,"CE"标志是一种安全认证,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。
抽出包装盒内物品,可以看到内含电池的Warrior nano ,另外还有说明书以及磁吸充电线、L型支架。
细节展示
手电刚拿到手时,记得把灯头方向电池端黄色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触开关接通电源点亮手电而造成意外发生。
尾部开关使用金属按键静音轻触设计,持久耐用且极大提升操作体验。此外,尾部的金属按键还可配合磁吸USB充电线进行直充。全新尾部按键设计先进纳米注塑工艺,轻松维护尾按键,实现正负极无缝连接,金属粉尘易清洁,尾按键保养更省心。
纳米注塑,是金属与塑料以纳米技术结合的工艺,即先将金属表面经过纳米化处理后,塑料直接射出成型在金属表面,让金属与塑料可以一体成型结合成品。这里所指的“纳米”是指一种微孔化工艺,即通过特定的溶液对金属表面进行纳米级的微孔化处理,主要目的就是为了使金属表面与塑胶更好的结合,提高连接强度。
尾部开关使用金属按键静音轻触设计,持久耐用且极大提升操作体验。轻按和重按实现两级输出的迅速切换,简单易用。
全新内凹金属侧按键,更大更安全更方便,操作起来手感舒适,更大限度避免误触开启。
双向抱夹,底部带挂绳孔。可拆卸不锈钢口袋夹,手感不错,软硬适中。抱夹可以方便的把手电卡在包包上或者皮带上。此抱夹可以使手电头部和尾部朝下皆可。Warrior nano与以前同类滚花产品相比,筒身锯齿状表面纹理手感极佳,把持力增大,握感舒适,握感较强,不会导致脱手,在增大手掌把持力的同时还具备辅助排汗功能。
利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,双向抱夹,可以满足不同人的需求和习惯。户外出行不占空间,很方便。
全新金属加大侧按键齿轮设计,扁平凹陷设计, 不会误触,手感舒适,更加安全。侧按键中心有一个透明点,可以适时呈现绿、橙、红三色显示电量,绿色代表电量大于60%,橙色代表电量为10~60%,红色代表电量小于10%,此时,请及时充电。
采用1100mAh18350定制锂电池,在电量不够时,可通过尾部磁性接触性充电接口,吸附方式充电。家庭普通电源,车充,移动电源和电脑USB接口都可以为其充电,尾部充电指示更直观,,充电时显示红色,充满时显示绿色。并且这款可以边冲边用。充电中侧按键可以打开任意档位。
Warrior nano虽小,却也设计了不锈钢压环,各边角都做了细致的倒角处理,摸着不刮手。灯头不锈钢压圈设计,更好的保护核心部件。在不慎 跌落时可以最大程度的保护镜片及内部核心部件。同时也是户外探险游玩遭遇突发做为破窗逃生以及格斗的小巧利器。
TIR光学透镜透光效率在百分之九十以上,光斑分布均匀且光线柔和,非常适合近距离照明。下图是TIR透镜下的一杯黄水。
稳定的输出电路,即使在低亮月光档位,也丝毫看不到频闪。
尾部吸附力量不错,包装中配置有L型可磁吸支架。可以搭配吸附,在随手取放的地方安装。
简单测试
官方数据:整体长度81mm, 头部直径23 mm, 筒身直径23mm,包含电池抱夹85g。经简单测试,与官方数据差不多。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款Warrior nano手电进入1200流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为22.1摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款Warrior nano手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的电池。
至于防水测试,简单在流动的河流里面测试了一下,目前没有发现什么问题。
照射实测
利用手电尾部磁吸功能,可以在企业巡检时解放双手做其它更多的事情。
夜晚回家,从口袋里取出Warrior nano,照个楼梯非常方便。
以下是户外实测,档位极亮1200流明。
总结
这款Warrior nano做工精致,可玩性高,非常容易携带。做为口袋EDC,在经历了几天的体验后,我感觉蛮不错的。
GMT+8, 2025-9-22 04:30 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
