查看: 3696|回复: 268
[笔电] 重发:越是艰险越向前,论坛越卡越发帖~拆个13年前的联想笔记本电池
发表于 2023-10-30 11:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一遍,不知为何主楼被吞,无法恢复,再重新发一遍吧
论坛最近一直在调整,卡得不行,有时候还无法访问,看帖和发帖都挺困难的,希望版主能早一点搞定,大家好继续交流,继续happy
之前好友送的一台联想笔记本,自带的电池不行了,充不进去电,拆开看看电池还有没有利用价值
2010年7月的产品,距今也有13年了
先用第一根撬棒插到这里
然后顺着缝隙,再把第二根撬棒插进去,再顺着缝隙一点点撬开,可以做到尽量不损坏外壳
一圈慢慢撬完就可以把壳子打开了,电池是3串2并,4.2Ah
松下的18650,单节容量2100mAh
保护板两面都打了胶
第一组电压2.2V,过放了,然后保护板动作,笔记本就没法正常充电了
第二组2.34V,也是过放
第三组2.47V,过放
先给电池充满电,左右两个充电器是以前DIY的两片4056ES堆叠出来的2A充电器,中间是4056ES的1A充电器
把壳子恢复原状,然后安装回笔记本的电池仓,就当个占位桶,继续保持笔记本的原始形状
本本的型号是联想的E46L,成色相当不错,原厂CPU是T3100,PGA478系列里最孱弱的双核,内存是1G DDR3,自己打理了一下,把CPU换成了P8700,然后内存换成了双通道4G,运行XP和Win7飞快。
这里多说一句,如果想升级E46L笔记本的CPU到更高的型号(比如P8700),首先建议把BIOS升级到26CN24WW版或更新的版本,在更换完CPU之后,一定要把BIOS中Dynamic FSB项设置为Disable,否则本本会随机性的死机,不要问我怎么知道的,我不会告诉你是BIOS里一项一项更改后试出来的
本本的重点在这里,独立的原生RS232接口,自己用于接驳和调试串口设备,本本方便移动,台式机倒是也有RS232,但太笨重了。现在有RS232接口的笔记本已经不多见了,且用且珍惜啊
电池充满后静置大半天,电压从4.2V逐渐下降到4.1V左右
用EBD mini测试一下电池的内阻和容量
两节电池并联时测定内阻为31mΩ,换算到单节的话,内阻应该在60mΩ左右
1.5A放电,一组两节总共放出来接近3000mAh,平均到单节上,大约有1500mAh,还行,给手电、小夜灯什么的用用莫得问题
现在新的笔记本大都用得是软包的锂电池了,能从笔记本电池包里拆到18650的机会是越来越少了,且拆且珍惜啊
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 16家元 +1486 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
moontree + 30 謝謝分享
panmouse + 6 歡迎探討
扬扬fe + 30 BIOS怎么刷,用的固态吧
hideaway + 30 謝謝分享
maskzippy + 30 打劫锂电池!
石墨 + 30 謝謝分享
aacyxjz + 30
zsljm + 30 優秀文章
wgm468 + 30
发表于 2023-10-30 11:52:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就这?就这?就这?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2023-10-30 11:57:59 | 显示全部楼层
f昨晚发帖也是各种问题,存不了草稿,上传不了图片,上传了图片看不到,各种按钮无反应,唉
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-10-30 12:14:52 | 显示全部楼层
没事儿,温习一遍也挺好
参与人数 2家元 +20 收起 理由
maskzippy + 10 精彩回帖
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2023-10-30 12:21:04 | 显示全部楼层
确实是二度,昨晚的全贴都没了。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2023-10-30 12:27:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前两天确实卡得不行……EBD MINI好评啊,这东西现在都买不到啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-10-30 12:29:13 | 显示全部楼层
松下电芯,良心货
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-10-30 12:32:28 | 显示全部楼层
听说这玩意换电池,不能断电,不知道楼主的这个是怎么换的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2023-10-30 12:35:07 | 显示全部楼层
支持良心拆解!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-10-30 12:46:00 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2023-10-30 11:52
就这?就这?就这?
服务器半夜饿了。。。。
 楼主| 发表于 2023-10-30 12:46:41 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2023-10-30 11:57
f昨晚发帖也是各种问题,存不了草稿,上传不了图片,上传了图片看不到,各种按钮无反应,唉 ...
希望能早点恢复正常吧
 楼主| 发表于 2023-10-30 12:47:42 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2023-10-30 12:14
没事儿,温习一遍也挺好
我觉得可以买张彩票庆祝一下
发表于 2023-10-30 12:47:44 | 显示全部楼层
东西不错,笔记本看着很是习惯
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-10-30 12:50:32 | 显示全部楼层
那个FSB是啥个啥功能,我的印象中总线速度好像就叫FSB???
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-10-30 12:52:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全卡扣的热风枪稍微加热下,会更好开。
发表于 2023-10-30 12:53:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
li8798310 发表于 2023-10-30 12:52
全卡扣的热风枪稍微加热下,会更好开。
我又有一次回帖的机会了
发表于 2023-10-30 12:54:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是拔着缝进来的,每次Ebd必现身,
参与人数 2家元 +40 收起 理由
qrut + 10
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2023-10-30 12:58:43 | 显示全部楼层
长条的,不好摆
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-10-30 13:13:42 | 显示全部楼层
谢谢坛友支持哈
GMT+8, 2025-5-8 02:48 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
