查看: 1996|回复: 21
[SMI] 重新量产后坏块居然变少了,让我震惊
发表于 2023-10-30 14:09:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
有谁知道怎么回事吗?  之前卖家开出的是100坏块,我重新量产后坏块变成50我都懵了。是不是卖家量产跑rdt开ecc比较严苛,把其中50个不稳定的好块屏蔽成了坏块?  还是咋回事啊?有大神懂吗?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
可以多次开卡,参考新增坏块,厂家可以是做rdt之后,再高温老化,测试稳定性,抓漏电块和弱块,重新参考新增坏块开卡 自己开的一般没注意就忽略了runtime bad
发表于 2023-10-30 14:09:59 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-30 14:33:30 | 显示全部楼层
或许你和卖家用的不是一个量产工具
回复
发表于 2023-10-30 14:36:23 | 显示全部楼层
这样看图脖子累
回复
发表于 2023-10-30 14:40:13 | 显示全部楼层
多了50个块你又能多多少容量呢!
回复
发表于 2023-10-30 14:43:09 | 显示全部楼层
选择的效验等级不同会有这样的情况,大部分良心商家会吧不稳定的块一起屏蔽掉,避免发生数据丢失的情况,闪存颗粒毕竟还是和机械不同,数据丢失很难找回或者修复
回复
发表于 2023-10-30 14:45:09 | 显示全部楼层
撸主是来治颈椎的么???
回复
发表于 2023-10-30 14:48:05 | 显示全部楼层
烦死了扭了一下脖子
回复
发表于 2023-10-30 15:04:41 | 显示全部楼层
怎么不把图放正哪?看着怪累的?
回复
发表于 2023-10-30 16:17:27 | 显示全部楼层
良心商家做得对
回复
 楼主| 发表于 2023-10-30 16:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2023-10-30 16:37
可以多次开卡,参考新增坏块,厂家可以是做rdt之后,再高温老化,测试稳定性,抓漏电块和弱块,重新参考新增坏块 ...
我开的时候好像是选的0参考原始坏块,开完后100坏块变成50。  你的意思是我如果选2参考运行时的坏块  开卡,是不是原商家出厂的100坏块  还是50不变啊?
回复
 楼主| 发表于 2023-10-30 16:45:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后打错了,是不是原商家出厂的100坏块不变啊
回复
发表于 2023-10-30 16:50:22 | 显示全部楼层
你已经重开过了,新增坏块信息就被抹掉了,要做rdt,ecc设置严格一点,rdt完了开卡选参考rdt.  具体多翻翻帖子,论坛里教程很多
回复
 楼主| 发表于 2023-10-30 17:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2023-10-30 16:50
你已经重开过了,新增坏块信息就被抹掉了,要做rdt,ecc设置严格一点,rdt完了开卡选参考rdt.  具体多翻翻帖子 ...
好的,多谢你的回复
回复
发表于 2023-10-31 16:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也可以先开卡,ecc严格一点,出盘后用urwtest全盘跑一遍,再做几个小时的高温老化,重新让urwtest读出坏块,参考运行坏块再次开卡,这时容量会小点
回复
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:34:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
thh-1980 发表于 2023-10-31 16:08
也可以先开卡,ecc严格一点,出盘后用urwtest全盘跑一遍,再做几个小时的高温老化,重新让urwtest读出坏块 ...
ecc ht设的30,ecc错误数是9怎么样?rdt结果实在看不懂,图我传到楼下了
回复
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:37:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚跑完的rdt,接近2个小时,ecc设的30,有谁知道怎么样啊?   是不是还得降低ecc再重跑rdt?  图我看不懂,有懂的大神回复一下我,谢谢!
回复
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:43:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实在是没跑出啥名堂来, 重新开卡后坏块还是50。
回复
发表于 2023-10-31 17:12:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你这结果,可以设置为7或者8,mlc开的ecc级别一般20以内
参与人数 1家元 +28 收起 理由
wangcanbie + 28
回复
 楼主| 发表于 2023-10-31 18:49:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多谢你的回复
回复
GMT+8, 2025-5-13 05:15 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
