查看: 4151|回复: 1
功能三合一,日用场景全覆盖:傲雷Arkfeld Pro手电评测
发表于 2023-10-30 18:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arkfeld司令官是OLIGHT傲雷推出的多功能EDC照明装备,也是手电玩家和户外爱好者不离身的装备,照明+激光,照明+UV紫外线,如果能将三种功能集中在一只手电里,就能拓展更高的实用性。现在,这个愿望实现了。
这就是傲雷全新推出的,集照明、激光指示、UV紫外功能三合一的司令官版本——Arkfeld Pro,更多的功能、更大的体积、更长的续航、更赞的手感,一起来体验一下吧。
功能三合一,一物多用途
Arkfeld Pro灯头内对称设计白光和紫外两个灯珠,其中LED采用PMMA全反射透镜导光,UV灯珠采用橘面反光杯,中间是激光发生器,紧凑的灯头内设置了三种功能,实属不易。
照明主灯使用的是OSRAM P9型号LED发光体,这也是小型手电的经典灯珠,正白光5700K~6700K的色温,超过5万小时的寿命。紫外光UV使用的是一颗580mW功率、荧光激发效果更好的365纳米紫外灯珠,可见光下呈现白色。
照明光线的传导采用PMMA全反射透镜,出光效率更高,而且照明效果的过渡性更好,光斑大、亮度均匀,从主光斑到副光斑的明暗变化过渡自然,副光斑照明范围很大,环境基本都被照亮,平举手电,甚至都能将脚前照亮,并且实现近乎180°的开阔照明。
LED发光采用成熟的恒流驱动电路,没有肉眼不易察觉的频闪和电流的啸叫声,眼睛长时间看物体不会觉得累,对人的视力非常友好,再加上傲雷经典的1流明月光档位设计,能够维护人眼的暗视力,夜间室内使用非常合适。
Arkfeld Pro突出的特点就是小巧易携带,随身带着到哪里都方便。加了一天班,楼道灯坏了,我随手掏出来照亮楼梯,大面积的布光效果看得清清楚楚,安全下楼回家。
在室外用起来效果也很好,Arkfeld Pro具备1300lm的最高光通量,比之前提高了30%,中心光强超过2600坎德拉,亮度更高,视野更开阔,照明距离也超过了100米,眼前一片明亮,用起来很舒适。
Arkfeld的紫外光为365nm波长,荧光激发效果比395nm更强,功率为900mW。除了激发荧光物质,进行验钞、漂白剂、夜光物质检测等作用外,最主要的就是可以检查化妆品、纸制品是否有有毒有害物质,我这个洗面奶看来没什么问题。
另外,紫外线比可见光线更能激发衣物等上的夜光标记,在户外用紫外线灯照一下就能更清晰发现物体,更好地保证安全。UV的作用还有就是追踪和定位,对于一些平常看不见的痕迹,通过紫外光照射后,能够轻易辨析。这种作用也适用于酒店看看床单、马桶、盥洗盆等有没有做彻底清洁和消毒。差旅人士常备一只Arkfeld Pro,就能放心了。
UV还能用来做珠宝鉴定和显影,有些墨水或者涂料干了后,不会留下任何痕迹,但是在UV的照射下,就会显现本来面貌,据说这是巫师时代的魔法,现在有了Arkfled Pro,咱也轻松掌握这种技术了。
激光指示器最主要的作用就是指示定位了,这一点对于教师、讲解员、PPT汇报者来说,确实非常方便实用,远距离定点,指哪说哪,对于听众的理解更加方便。
激光具有良好的单色性,波长恒定、出光细、不易发散,具备良好的准直性,是远距离指示的必备工具。Arkfled Pro的绿色激光属于民用级别,功率不大,但也有较远的照射距离,而且光点集中、可分辨性高,甚至百米开外都能轻松看清。
但是激光也有一定的危险性,一定注意不要照射眼睛。为了避免不必的损伤,平时请勿将开关拨盘置于正中的激光位置,这样即便无意开启,也不会伤到眼睛,特别是有小孩的使用者,一定要切记!切记!
拨按二合一,灵活好控制
Arkfled Pro的控制位于灯体表面靠上的位置,是拨盘+按键的组合开关,外圈是转动拨盘,底下有一个凸起,方便手指拨动;上方是白色的指针,UV、激光、照明,分列左右,指针对着哪就是哪种功能,简单、清晰、直观。
拨盘发力点凸出于表面,具有良好的手感,拨盘转动行程大约80°角,转动到位有清晰的止动手感,转动过程阻尼较小、运转顺畅,即便带着手套也能轻松操作。
拨盘内嵌套同心开关按键,金属键帽直径大约9mm,略突出于组合开关表面,方便用拇指按动。按键为电子开关,键程约1mm,反馈手感还是比较好的。操作逻辑很简单:单击开启不同功能、再次单击关闭功能,使用简单方便。
组合开关的好处就是方便,拇指不用换位置,可以连续操作短按、长按、拨动、双击、三击等动作,轻松实现三种实用功能的快速切换,以及白光照明的各种调光换挡功能。
无论拨盘指向那种功能,只要按住开关不松手,直至LED或者激光或者UV亮起后再熄灭,就开启了按键锁定功能,此时开关被锁定,按动只会有第一颗红色指示灯亮,进一步确保安全。
当处于照明模式时,还是傲雷熟悉的换挡操作:单击开关实现开关机进入记忆档位亮度,开机后长按实现低亮档15lm、中亮档100lm、高亮档420lm档位之间切换,双击开关直接进入极亮1300lm,控制比较灵活方便。
在任何非锁定模式下,只要拨盘处于LED位置,快速三连击开关将直接开启13Hz频率的爆闪,可以作为紧急情况下的自救措施,也是日常防卫的好装备,随身携带,有备无患。
小巧高颜值,轻便易携带
Arkfeld司令官系列定位为EDC装备,具备小巧的身材,Arkfeld Pro功能更多,所以体积稍大一些,同时也增加了电池电量,最大续航能力增加至11天,性能更突出。
Olight还为Arkfeld配置了家族式抽拉式纸盒包装,内部定位仓能将产品保护到位,内部全部物品容纳整齐,一份说明书、一条MCC磁吸充电线、一份安全说明,放置有序。
虽然体积略有增大,但Arkfeld Pro仍然是手指大小,长宽厚尺寸大约为120×27×16mm,小巧的身材,既可以轻松放入各种EDC包之内,又方便携带使用。
Arkfeld Pro采用铝合金一体加工成型,铝合金具有密度小、散热快、强度高、轻量化的特点,整机净重刚刚111克,小巧轻便,结实耐用,也非常便于日常随身携带。
Arkfeld Pro为长方体造型,表面和地面略带弧度,整体更饱满、更有张力,正面为身份标识区和简单的控制区。这次同步推了黑色、橙色、绿色,都保持一贯的高颜值。
Arkfeld的反面是电池仓,为了保持密闭,内部打了胶。除了5700~6700K的冷白光外,也同时推出了黑色外观的中白光版本,满足更多使用者的需求。
Arkfeld Pro的尾部没有一代产品的突台,而且安装的是新款双向不锈钢背夹,由两颗螺丝固定,加宽、加长的设计,与整体更加和谐,增加便携性能。
夹子的硬度和弹性都不错,走动跑动Arkfeld Pro都不会掉落,也方便随时拿取使用,真正实现EDC的功能。而且夹子尾部与筒身底部平齐,夹在口袋里,可以实现全隐蔽式的携带。
磁吸好充电、气密更防水
Arkfeld Pro内置一颗1300mAh的聚合物锂电池,增加了250mAh容量,极亮档位的续航时间大约为2小时,作为EDC手电来讲,这也属于比较长的续航时间了。
组合开关拨盘下方同样是4颗LED电量指示灯,每一颗代表25%电量,开机后的3秒钟之内,对应电量的指示灯会常亮提示使用者,以便估算剩余使用时间。
尾部仍然是傲雷经典的磁吸充电表面,一方面可以充电,另一方面也给尾部一个平面的支撑,可以将Arkfeld Pro倒置使用。
除了MCC磁吸充电线外,傲雷考虑到TYPE-C的普及,也推出了钛合金的C—MCC随身充电头,可以随时随地给傲雷的手Pro电系列产品充电,不到两个小时就能完全充满Arkfeld Pro,确实比较方便。
既然是磁吸充电,也就相当于具备了尾部强磁功能,Arkfeld系列产品都可以牢牢吸附在铁质物品的表面,无论横放还是竖放,都不会掉落,成为一盏解放双手的工作灯、激光定点指示器、固定UV照射灯。
Arkfeld Pro的电池仓开口大,为了做到密闭,进行了打胶处理,防水能力也能到IPX7级别,也通过了1米防摔测试,可以在水下1米保证正常工作,即便用水流冲击开关位置也毫无影响,更何惧雨雪天气,日常生活尽管放心使用。
总的来看,OLIGHT傲雷Arkfeld Pro手电,三功能、高颜值、易操控、好携带,让人用起来爱不释手。
EDC装备要的就是功能性、实用性,Arkfeld Pro一只,完全可以满足日常生活的用光需求。
发表于 2023-11-21 12:08:10 | 显示全部楼层
这个就很好了
GMT+8, 2025-9-5 13:21 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
