查看: 1603|回复: 2
[评论] M3芯片造全新深空黑Macbook和彩虹iMac,苹果牌牙膏今天用劲挤了挤
发表于 2023-10-31 21:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
就在今早,苹果新品发布会落下帷幕,和先前猜想的一样,本次发布会聚焦于 Mac 设备。
苹果不仅带来了全新的 M3 系列芯片,还将三款搭载新芯片的产品亮相:MacBook Pro 14/16,iMac。
接下来,雨仔为大家盘点一波苹果新品的情况。
一・M3 系列芯片
在发布会中,苹果推出了 Mac 设备的灵魂 —— M3 系列芯片:M3、M3 Pro、M3 Max。
从具体规格来看,这三颗芯片一如既往地“等级森严”。
M3、M3 Pro、M3 Max 均基于 3nm 工艺打造。
其中,M3 拥有 8 核 CPU(4 性能核心和 4 效率核心),10 核 GPU 和 24 GB 内存。
M3 Pro 拥有 12 核 CPU(6 性能核心和 6 效率核心),18 核 GPU,最高 36 GB 内存。
M3 Max 则拥有 16 核 CPU(12 性能核心和 4 效率核心),40 核 GPU、最高 128 GB 内存。
苹果称,M3 系列 CPU 比 M1 提升 30%,比 M2 提升 15%,与 M1/M2 相比,处理同样工作,CPU 能耗分别降低 50%/30%。
具体来看,CPU 方面,M3 比 M1/M2 分别提升 35%/20%,M3 Pro 比 M1 Pro 提升 20%,M3 Max 比 M1 Max/M2 Max 分别提升 80%/50%。
GPU 方面,M3 比 M1/M2 分别提升 65%/20%,M3 Pro 比 M1 Pro/M2 Pro 分别提升 40%/10%,M3 Max 比 M1 Max/M2 Max 分别提升 50%/20%。
值得一提的是,M3 系列芯片采用全新的 GPU 架构,官方表示实现了苹果芯片史上最大幅的图形处理器架构飞跃。
不仅速度更快、能效更高,还拥有两大方面的进步。
一方面是具有首创的动态缓存技术,可对硬件中本地内存的使用进行实时分配;另一方面是支持网格着色渲染,以及硬件级光线追踪加速,这也是 Mac 首次引入。
在大幅提高图形处理器平均利用率的同时,给要求更苛刻的专业级 App 及游戏的表现带来显著提升。
此外,这三颗芯片支持多种编解码器,包括 H.264、HEVC、ProRes 和 ProRes RAW 以及 AV1。
整体看下来,M3 和 M3 Pro 的提升相对有限,M3 Max 的升级则较为明显。
苹果这回是一脚踩上牙膏,用劲挤了挤后又收回来了,相较于 M1 系列的确 M3 系列会快了不少,不过和 M2 系列一比,提升幅度又有点差强人意。
看完发布会,M2 版的 Mac 用户估计尚且能心如止水,M1 版的用户则可以按需考虑换代了。
二・MacBook Pro 14/16
在 M3 系列芯片亮相后,随之而来的便是搭载其的 Mac 产品,MacBook Pro 14/16 登场。
其中,MacBook Pro 14 三颗芯片“全都要”,MacBook Pro 16 则没有 M3 版。
苹果称,搭载 M3 Pro 的 MacBook Pro 16,比 M2 Pro 版快 20%,比 M1 Pro 版快 40%。
并且,无论是 14 还是 16 英寸,MacBook Pro 都将配备最高 128 GB 的统一内存。
作为对比,现款 M2 芯片的 MacBook Pro 最高支持 96 GB 统一内存。
在发布会中,苹果例行“拷打”了英特尔芯片,表示M3 版本的 MacBook Pro 比搭载英特尔芯片的 Mac 快 11 倍。
此外,全新 MacBook Pro 机型均配备 Liquid 视网膜 XDR 显示屏,可使 SDR 内容亮度提升 20%。
内置 1080p 摄像头与沉浸式六扬声器音响系统,并提供丰富的连接选项。
并且,苹果表示提供了“Mac 有史以来最长的电池续航”,且使用外接电源或电池供电均可提供同等性能表现。
具体为:M3 MacBook Pro 14、M3 Pro/M3 Max MacBook Pro 16 可连续看视频 22 小时。
M3 Pro/M3 Max MacBook Pro 14 可连续看视频 18 小时。
需要注意的是,苹果为此次搭载 M3 Pro 和 M3 Max 芯片的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型,推出了全新“深空黑”配色。
深空色配色拥有黑色铝合金外观,官方称这种材料非常耐用。
要知道,苹果已经许久没有推出黑色配色的 Mac 产品了,上一次出现“苹果小黑本”,要追溯到2005 年了。
对于黑色机身爱好者来说,这绝对称得上是惊喜。
目前,M3 版 MacBook Pro 14/16 的国行价格已经公布,起售价分别为 12999 元和 19999 元,今日起接受订购,11 月 7 日起正式发售。
具体价格如下图所示:
需要注意,M3 MacBook Pro 14 相比搭载 M3 Pro、M3 Max 版,阉割了右侧 USB-C 雷雳 4 接口,仅有左侧两个 USB-C 雷雳 4 接口。
并且,新款的内存带宽相比老款也有所缩水,搭载 M3 Pro/Max 的新款 MacBook Pro 14/16,内存带宽为 150 GB/s,作为对比,M1 Pro/Max 及 M2 Pro/Max 机型为 200 GB/s。
而 M3 MacBook Pro 14 的内存带宽,甚至缩水到了 100 GB/s。
三・iMac
阔别三年,iMac 终于迎来了更新换代,与前代相比,新款的外观并未做过多改动,依然是彩虹配色,不过芯片换装为全新的 M3。
得益于 M3 芯片,全新 iMac 在运行速度、游戏体验、机器学习、视频表现等方面都会取得明显进步。
具体看设计,新款 iMac 的配色同样主打炫彩,提供绿色、黄色、橙色、粉色、紫色、蓝色、银色 7 种,同时提供采用同系列配色、设计新颖的新款墙纸。
屏幕尺寸仍然是 24 英寸,素质为 1130 万像素 4.5K 视网膜显示屏,支持 P3 广色域、超过 10 亿种色彩和 500 nits 亮度。
以及支持 TrueTone 原色显示,可自动调整色温,覆盖抗反射涂层等。
其他配置方面,支持高速 Wi-Fi 和蓝牙 5.3 ,下载速度相比前代产品提升最高达 2 倍,并可连接使用最新蓝牙配件。
配备 1080p FaceTime 摄像头、录音棚级麦克风、高保真六扬声器系统,支持空间音频。
配备同系列配色的键盘、鼠标和触控板;可选配支持触控 ID 的妙控键盘 4,另支持基于触控 ID 的快速用户切换。
当然了,干翻英特尔和老款的环节也没有缺席,苹果表示,相较于 27 英寸的顶配 Intel 机型,M3 iMac 性能提升 2.5 倍,相较于 M1 的 24 英寸 iMac,性能有着 4 倍的提升。
值得关注的是,新款 iMac 依然附带使用 Lightning 接口的妙控键盘及妙控鼠标(妙控板),并包含一根 USB-C 转 Lightning 编织线,苹果也没有单独上架带有 USB-C 接口的相关配件。
以及存在两个版本,低配有两个雷雳 / USB 4 接口,配备妙控键盘。
高配则是两个雷雳 / USB 4 + 两个 USB 3 接口,配备千兆以太网端口和带有触控 ID 的妙控键盘。
国行售价现已公布:低配 10999 元起,高配 12499 元起。
以上就是苹果发布会中所有新品的情况了,这场发布会也是苹果有史以来最短的,半个多小时就完事了。
有一说一,别看苹果 A 系列芯片“尽显颓势”,但 M 系列芯片依然不容小觑,而且单论生产力,Mac 也确实独具一格。
发表于 2023-10-31 21:50:03 | 显示全部楼层
老毕灯用劲挤了挤菊花
发表于 2023-10-31 22:31:25 | 显示全部楼层
海绵使劲挤还是有残留的
GMT+8, 2025-8-19 05:08 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
