查看: 9354|回复: 14
[综合] 立创eda元件自动编号问题(已解决)
发表于 2023-11-2 00:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
原理图编辑时加入的元件不会自动编号 都是带个问号,如果不手工重命名  在转换PCB编辑时就会弹警告 然后中止转换更新,非常的不便
PCB手工布线 拖动元件时各路飞线全不会自动变化即时状态  只有等放下元件时才会自动计算最短路径调整飞线,这个不是bug   是立创eda怕软件脑子崩坏而放弃实现的功能。确实 立创eda的运行效率是相当低下的,这个软件基于网页的架构可能是主因。 我的老电脑赛杨1.3G 内存3G  运行某知名EDA软件  轻松自如,但立创eda就会慢的要死   除非要花一大笔钱重新购置新的电脑主机才可能会有改善
难道新增元件无法自动编号  也是未提供的功能? 不明就里
我觉得国内应该组织力量以kicad为蓝本 进行纯国产EDA的攻关,easyeda我猜国外原来设计出来的目的是个PCB的查看器(web形式 方便远程查看) 比如autocad  也有专门的viewer工具
自己找到答案了,  —— 在菜单 有个标注元件位号的工具
貌似目前  只有标准版可以
试用下来  只能说有比没好,因为它这个功能和移动元件时计算飞线是一样的  不能做到实时反映变化,只能事后给出解决
也即:  画原理图时  先不用管位号,想增加元件尽管加,到需要生成PCB时   在原理图上执行一次全部元件位号的自动分配然后存盘一次,再转PCB就不会弹警告了。
趁还能编辑  补充一下:感谢13楼TX的指正
元件位号的自动编号功能  可以在系统设置里开启!  这才是正解,
但这功能   作为一款EDA软件里默认居然是未开启  也是奇葩了
发表于 2023-11-2 02:05:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 02:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 07:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 08:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 08:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 08:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 08:38:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 08:43:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 08:46:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 09:55:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 11:49:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 20:46:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 21:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 13:38:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 06:53 , Processed in 0.655201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
