NITECORE作为国内照明装备创新先驱,不但自己研发了全新灯珠,还给旗下手电推出了全新外观设计语言。有了新灯珠的加持,Pro版本层出不穷,亮度、光色、续航都不错,扭转5螺旋纹的外观、手感、防滑效果都挺好,经典的笔形手电MT2A已经升级为MT2A Pro,快来体验一下。 作为一款随身使用的照明装备,MT2A Pro代表了瘦长身材的优势,全新的灯珠,具备1000lm的最大光通量和255米的远射能力,轻巧便携、亮度更高、操作简便,咱来简单了解一下。
轻巧便携,要的就是随手使用的方便 笔形手电的最大好处就是筒身细长,既摒弃了普通EDC装备太短太小而造成的手握使用不得劲、随手放置易遗忘的不便;又能保持足够的轻量化和握持手感。 其次,虽然都是抱夹,但是MT2A Pro配置的是双向不锈钢高弹力抱夹,而且筒身远长于夹臂,更好拿取和放置,重心偏下,所以夹持的稳定性更好。我出门一般都将手电、工具等挂在腰带、帽檐、口袋或者背包上,不占空间,而且也方便随手拿取使用,跑跳都不怕丢失。 其三,MT2A Pro的轻量化做得也很到位:净重只有46克,带标配锂电的使用重量还不到95克,其长度不到143mm,灯头直径约为19.7mm,自灯颈向小过渡,至筒身直径只有17mm,小巧紧凑,携带使用毫无压力。 NITECORE还推出了多款日用包具,平时可以很轻松将MT2A Pro放在各种包里,走到哪就将手电带到哪,什么时候需要都能很快拿出来使用,真正体现了EDC的价值。 与其他日用工具或装备相对比而言,MT2A Pro的大小适中,细长、笔直,也符合常用工具的趁手大小。筒身采用HAIII军规硬质氧化,硬度和手感都属上乘,进一步提高了表面的耐磨性能,与其他工具放在一起不用太担心磨损。 通身的5螺旋+横向环纹,采用了高度约为1mm的三角形截面加工,带来更好的抓握手感,配合抱夹能够带来更好的稳定性,防潮、防滑、防跌落。 基底金属使用的是6061标号的铝合金,具备较高的强度、硬度,也有更好的散热效果,筒身采用白色镭雕印字,黑白分明、清晰可辨。 尾部采用双U形凸耳,既能起到阻挡作用,防止放在包里误碰开关;又留有足够的空间余量,不影响手指按动开关操作;另外,两侧各有一个较大的手绳孔,还不影响手电倒立使用。 MT2A负极采用镀金弹簧,可以进一步降低外电路电阻,同时能够压紧电池。为了兼顾紧凑身材和照明性能,使用一节定制的3.7V/1600mAh的高倍率锂电池,足以支持大约10瓦的高功率输出。 正极是物理防反接镀金触电,采用端面导电的设计,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,确保不会误碰发光,而暴露自己。 电池自带充电电路,通用C口直充,锂电池没有记忆效应,可以很方便地随时补电,满电待机,确保随时发挥最强性能,带来1000lm高亮档位一个半小时的续航。 作为一款EDC手电,必须能够应付风霜雪雨等天气条件,MT2A Pro的防尘防水等级达到电子产品最高的IP68等级,泡在水里丝毫没有影响,也通过了1米高度的跌落测试,日常使用完全无需顾忌。 更高亮度,要的就是看清黑夜的清晰 MT2A 使用了一颗全新自行研发的LED光源——UHi 20,这是一颗小尺寸规格的发光体,不但发光面积较小,而且没有果冻,更重要的是外观呈圆形,与手电的光路设计更匹配,单位面积出光量更大、光密度更高,光色正、光效高,更加适合聚光照明。 圆形光源搭配圆形的光面的铝合金反光碗,使光线更加汇聚、具有更好的准直特点,灯头表面采用晶亮电镀技术的镀膜防刮光学玻璃镜片,可以进一步提高光线透过率,目的就是减少光的损失,这是目前NITECORE的全新搭配。 全新的灯珠具有舒适的视觉体验,这还是由于采用了成熟的恒流调光驱动电路,不但发光效率高,而且在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也没有电流的啸叫声,亮度恒定稳定的发光,看得清、不伤眼。 从光斑效果来看,MT2A Pro具有较为明显的聚光手电特性,虽然只有1000lm,但光柱依然清晰可见,开射角度也就3°以内,中心主光斑边缘清晰、亮度高、聚光性好,泛光区能够显著照亮四周的环境。 MT2A Pro的高亮1000lm档位的中心光强能够达到16.5K坎德拉,最远照明距离255米左右,光线集中向前,亮度前后连贯,百米开外的高压电塔清晰可见,聚光特点好,有利于搜索远距离目标。 MT2A Pro的泛光区域发散角度大致为70°左右,泛光区域内亮度均匀、过渡较慢、向远逐渐发散,可以实现较为开阔的照明效果。 从光线铺路的情况来看,MT2A Pro的泛光区也算是比较开阔,能够带来比较好的中近距离铺路效果,将手电指向稍向下压,眼前大面积都能被照亮,四周视野范围内都很清楚,确保行走的开阔的路面。 UHi 20的光色也比较正,介于正白光和中白光之间,照明反光比较柔和不刺眼,正前方的照明区域可以到很远,远近照明效果整体清晰通透,亮度和清晰度不弱于近处的泛光照明,保证了前后连贯的照明效果。 灵活操控,要的就是简单调整的爽利 笔形手电一般都采用尾部开关控制,MT2A Pro也不例外,开关表面为直径12mm的大面积凸起胶帽按键,表面是小点状防滑纹路,进一步增强操作的手感和稳定性。 操作控制时,长筒身的好处就显出来了,完全可以握满筒身,露出灯头,拇指搭在开关之上,按键弹簧较硬的手感,按动有清晰的手感反馈,避免了误操作。 MT2A Pro具有开机档位记忆功能,平时可以将手电置于常用的亮度档位后关闭,重按开关,发出咔哒一声,就能直接进入最常用的亮度,非常方便。 开机后,轻按开关,MT2A Pro将进行档位调整:低亮50lm、中亮300lm、高亮1000lm,档位少且亮度具有足够的区分度,最多按两下就能调整到需要的档位,逻辑清晰,非常方便。 MT2A也采用了宽电压驱动电路,也可以使用更易获取的两节AA电池串联使用,更节约、绿色、环保的镍氢充电电池也能使用,由于电压较锂电低一些,所以只有低亮和中亮两个档位,也能保证正常的使用需求。 UHi 20灯珠具有最高20瓦的功率,MT2A Pro最高1000lm的光通量并没有完全用足最大功率,所以发热量并不算大,再加上灯颈多道散热槽可以增加空气接触面积,也能较快散热,所以使用起来并没有烫手的问题。 从进山实际使用了一段时间的情况来看,NITECORE的MT2A Pro采用自主产权灯珠,成功升级,全新的外观设计语言,让人眼前一亮,高颜值、高亮度、高品质,好带、好拿、好用,确实深得我心。
创新,永无止境;手电,升级改进;好用,奈特科尔。
