查看: 10451|回复: 81
[影像] 耳机充电仓更换电池(附:塑料壳简单修复)
发表于 2023-11-6 12:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙耳机micro usb改type-c接口
就是这个耳机,又将近一年,充电仓电池经历过鼓包,放气,到彻底报废。(表现是充电仓充满,单只蓝牙耳机都充不满,就没电了,充电仓大概百分之30电,直接灭屏)但是两只耳机电池衰减不明显,依然能听4-5小时,所以决定再抢救下。
原机电池300mA,中间缠胶带的地方是鼓包放气的地方。
打算更换的打电池(价格0.5元),尺寸比原机电池大不少,前后左右比划怎么都放不下,最后只能按原电池位置和方向放,充电口需要移走。
这样放,充电口拆掉。
充电口从原来的板下移到板上。(位置刚刚好,后面顶死的,安上外壳上下左右也会固定死,稍微用热熔胶固定就可以了)
打孔安装外壳,开孔时手滑,破相了。接下来修补下原充电孔。
先用热熔胶在原充电孔里面打下底,薄薄一层不漏就可以。
然后用打印机的碳粉加胶修补(胶502、101速干的这种都行)
补高一点
然后打磨抛光(打磨有细砂纸最好,我手里没有,用刀刮得,所以能看出修补痕迹)
抛光用的这个,先用粗面打磨下,然后细面抛光。
再说下这个耳机中英文切换,关机状态下长摁开机键8-9秒,查遍度娘也没找到方法,难受了好久(它来电有语音报号,切成英文,用英文报号慢慢吞吞的)
这个帖子是发的第三遍,毁灭吧,我累了...
补充一下,碳粉吸入有危害,注意防护
换完电池可以给完全没电的耳机充电5次(单只),比新的时候大概能多充一次,现在充电仓可以两天充一次电
参与人数 15家元 +377 收起 理由
hideaway + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30
亲爱的混蛋 + 30
辉腾8888 + 20 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2023-11-6 13:26:28 | 显示全部楼层
打印机的碳粉+胶,碳粉的新用法啊,不过黑度还不错
发表于 2023-11-6 13:38:26 | 显示全部楼层
这个有创意
大力顶你!
发表于 2023-11-6 13:39:13 | 显示全部楼层
有新意,碳粉有这么用途了
发表于 2023-11-6 13:41:18 | 显示全部楼层
学习了,现在都是这种设计的tws耳机
发表于 2023-11-6 13:53:52 | 显示全部楼层
啊~!这也可以?
发表于 2023-11-6 15:22:54 | 显示全部楼层
孔补得不错
发表于 2023-11-6 15:57:56 | 显示全部楼层
碳粉有毒,要小心
发表于 2023-11-6 16:02:53 | 显示全部楼层
太有创意了
发表于 2023-11-6 16:12:48 | 显示全部楼层
打磨一下!别把手粘黑了,哈哈
发表于 2023-11-6 16:16:00 | 显示全部楼层
碳粉太有创意了,不过试试方便面+墨水?
发表于 2023-11-6 16:16:04 | 显示全部楼层
厉害大佬,为什么不用方便面
发表于 2023-11-6 16:20:41 | 显示全部楼层
碳粉做骨料和染色剂好评
现在论坛不稳定,发帖的时候,待编辑区的文字都写完了,Ctrl+A然后Ctrl+C一下,再发布,如果发布失败,重新再发的时候,Ctrl+V把文字直接粘贴到编辑区就好,不用重新写,图片重新上传一次再插入就行了。
发表于 2023-11-6 16:22:26 | 显示全部楼层
用黑色热熔胶棒修补。
发表于 2023-11-6 16:26:47 | 显示全部楼层
铅笔灰修补也可以
发表于 2023-11-6 16:27:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先存word文档,唉
发表于 2023-11-6 16:29:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发不出去,论坛咋了
 楼主| 发表于 2023-11-6 16:29:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,黑色外壳刚刚好,白色的就要弄其他材料了
 楼主| 发表于 2023-11-6 16:30:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qigong 发表于 2023-11-6 13:38
这个有创意
大力顶你!
谢谢支持
GMT+8, 2025-9-14 12:58 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
