查看: 2527|回复: 59
[工仪] ANENG M118A改锂电池供电悲剧烧表了
发表于 2023-11-7 21:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯粹瞎折腾,把2节7号电池供电的万用表M118A改成了锂电池供电,结果表烧了,表现是测任何电压和电阻都显示超量程OL,可以通过自检,进入校正程序,但是量电压就是超量程,灯闪蜂鸣。切换到通断和电容档,可以正常工作。用二极管档可以点亮二极管,但不显示电压,不管正反都是显示OL。
各位大佬,这个表还有救吗?
改众仪ZT102A就很顺利。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
玫瑰余香 + 30 以资鼓励,下次继续发烧
发表于 2023-11-7 21:43:11 | 显示全部楼层
3V改4.2V烧了?
 楼主| 发表于 2023-11-7 21:51:36 | 显示全部楼层
对,没想到会烧。
发表于 2023-11-7 21:57:57 | 显示全部楼层
这是何苦呢?
发表于 2023-11-7 22:03:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吓得我不敢随便改了
发表于 2023-11-7 22:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
论磷酸铁锂的重要性
发表于 2023-11-7 22:16:24 | 显示全部楼层
哈哈,返厂吧
发表于 2023-11-7 22:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那么粗线是干什么用的?感觉你是不小心碰坏了某个原件,比如换挡用的
发表于 2023-11-7 22:21:06 | 显示全部楼层
理说3_  4.2走差不大,不应该啊
发表于 2023-11-7 22:22:38 | 显示全部楼层
这表可惜了
发表于 2023-11-7 23:06:14 | 显示全部楼层
这表很便宜,搞坏了还是很可惜
发表于 2023-11-7 23:37:49 | 显示全部楼层
太喜欢折腾了,没辙儿!
发表于 2023-11-8 01:45:56 | 显示全部楼层
为了省电池,这不是捡了芝麻丢了西瓜
发表于 2023-11-8 05:21:36 | 显示全部楼层
3v改4.2v应该没有什么问题,很可能你操作的时候碰坏了什么零件。给表供电电源线也太粗了。
发表于 2023-11-8 07:20:35 | 显示全部楼层
一般3V改3.7V锂电最好串联一个二极管,安全些,你说能进校准,电容档能测,那应该问题不大,看焊点可以看出焊工,可能你无意中碰坏哪个零件造成的,也可能是锡珠短路那个零件了,最好拆下所有后加组件,仔细观察清理后再测试一下试试
发表于 2023-11-8 07:28:58 | 显示全部楼层
把锂电拆了,用电池试试
发表于 2023-11-8 07:38:10 | 显示全部楼层
这都能烧,不咋的!
发表于 2023-11-8 07:47:44 | 显示全部楼层
用一个低压差的块子G9133就很好。
发表于 2023-11-8 07:48:34 | 显示全部楼层
改锂电池供电
发表于 2023-11-8 07:50:45 | 显示全部楼层
能有脸见人,已是面目全非、、、、鸟。
GMT+8, 2025-7-22 02:01 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
