查看: 6859|回复: 10
[影音] 外挂电池,改造一个微型入耳式蓝牙耳机
发表于 2019-6-3 08:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年前买的一个蓝牙耳机,最近待机不行了,拆开一看,电池居然没有保护板,都怀孕了,手头没有一样大小的电池,就找了个行车记录仪上用的电池,改造一个外挂电池版的微型蓝牙耳机,这一改就不微型了,哈哈哈。
这是官网的宣传图,就是这样大小的,能放耳朵里,很小。苹果手机还带电量显示。
已经拆开了,找个电池焊上测试下。电池容量230mAh,没记错的话原装的小电池应该是30mAh,230mAh能用好几天了。
成功开机。
接下来找个劣质的充电线,延长一下电池,把电池挂到外面。
延长线从充电口旁边出来,修剪下外壳就可以了。
剪个硬纸片包裹下电池。
大功告成,样子有点丑,在办公桌上用用可以了。
End
发表于 2019-6-3 09:44:23 | 显示全部楼层
隱約看到RDA芯片了。
只是單耳的嗎?
外觀有點。。。
发表于 2019-6-3 09:46:28 | 显示全部楼层
哈哈!是很丑耶!这样的意义就是在于折腾了!不然还不如用有线耳机
 楼主| 发表于 2019-6-3 10:23:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zyc1 发表于 2019-6-3 09:17
用耳机线
试了耳机线,不好焊接,可能外面的漆没完全除去。
 楼主| 发表于 2019-6-3 10:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2019-6-3 09:44
隱約看到RDA芯片了。
只是單耳的嗎?
外觀有點。。。
是RDA的芯片,单耳的。外观丑了点。
 楼主| 发表于 2019-6-3 10:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈哈,比有线耳机好处是不会拖着,听个响就行。
发表于 2019-6-3 11:13:19 | 显示全部楼层
用手机电池改过几个蓝牙耳机,用的耳机线,可以用很长时间,用来听音乐不错。可以把电池放到上衣口袋里。
发表于 2019-6-4 08:20:26 | 显示全部楼层
耳机线要用烙铁头反复 摩擦、摩擦、摩擦、摩擦,去除绝缘层。
 楼主| 发表于 2019-6-4 08:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,下次试试看。
发表于 2019-6-5 16:57:31 | 显示全部楼层
用的还是咪头,通话音质咋样?
GMT+8, 2025-7-26 14:19 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
