查看: 2841|回复: 52
[木工] 化身木工之七:手搓一个墙壁挂衣架。门框+榉木棒就能搞定,就是费人工!
发表于 2023-11-10 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为方便挂外套,打算在玄关处装个墙壁挂衣架。在马老板家看了下,这玩意相当简单呀
之前捡到有12cm宽的板材,撸点榉木棒插上就可以了嘛
做了以下方案
准备在上面加块门框板作为置物板,放点照片啥的挺好
在马家寻寻觅觅,找到这种直径1.5cm、长10cm的榉木棒(因为手上有15的开孔器),10根,红包后3个大洋,就问便宜不便宜!
到手看木棒质量,那是相当好
准备板材的时候,看捡来的多层板门框就是偶需要的形状呀,就是全部尺寸小点
重新修改方案
唯一担心就是板材厚度只有1cm,不确定棒子插入后是否牢固
门框挡边倒斜角,避免挂到人
为挂牢衣物,棒子孔斜打,没定位工具,角度是按感觉的
这角度应该比80°小了,估计70°吧,反正也不差这点
刷刷刷,打了一排斜孔
边缘抹上白色硅酮胶封闭,也美观一点
接下来加工榉木棒
留6cm,也是要斜着锯才行
好在偶有印床,斜锯这圆滚滚的棒子方便多了
角度也是靠感觉,斜度也差不多是70°吧
一顿锯,然后用角磨机+砂片轮打磨成圆头,免得挂坏衣物
木蜡油就不抹了,因为搬家不知道放哪里去了
棒子直径标准,开孔器开的孔略小,尺寸刚好正好过盈配合
然后上皮锤子,哒哒哒一阵输出
背面斜度差点问题应该不大
滴瞬干胶,增加牢固程度
这一排棒子角度稍稍有点参差不齐,手搓嘛,也只能将就了
再打了俩安装孔,用这种带帽的螺钉,可以更美观
上墙后就是这样
感觉还是不错的,外观也不比卖的成品差多少嘛
挡板上还能放点小摆件和相框(中间位置)
下面贴上静电膜,保护一下墙面
前后两天花几个小时搞定,家人挺满意的,第二天就挂满外套了
材料主要靠捡,人工偶出,人工费肯定也要几百块/h,关键偶有成就感,作为木工小白的偶也是能干木工活的呀!
按计划这段时间还折腾了折叠换鞋凳和梳妆台,欢迎继续关注后续帖子
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 12家元 +387 收起 理由
亚历山大 + 30 謝謝分享
雷霆万丈 + 60
沙漠臭屁虫 + 30
qrut + 30 優秀文章
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2023-11-10 08:15:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 08:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 08:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 09:11:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 09:12:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-10 09:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 09:37:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 09:49:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 09:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 09:54:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-10 11:36:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 12:15:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2023-11-10 12:55:08 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +55 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
沙漠臭屁虫 + 15
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-11-10 14:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 15:38:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 16:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 16:10:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-10 17:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 18:55:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 20:57 , Processed in 0.608401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
