查看: 1132|回复: 3
[手机] 检修一台信号屏蔽仪
发表于 2019-6-3 10:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障如下通电 电源一闪一闪提示故障,单独给机器供电正常,用电源就不行初步判断电源问题,测量输出正常负载能力正常,在查看一下正负关系发现插头1-2号顺序是正1,负2.电源偏偏反了1是负极2是正极,拆了电源外壳对换一下输出线解决,通电测试正常
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-6-3 10:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个产品看起来貌似小作坊出的,犯的是最低级错误,幸亏没烧掉机器,这玩意竟然十安工作电流释放干扰
发表于 2019-6-3 10:25:37 | 显示全部楼层
这是怎么出厂的?
 楼主| 发表于 2019-6-3 19:02:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-6-3 10:25
这是怎么出厂的?
不知道哎  ,这样给我赚钱的机会
GMT+8, 2025-5-11 17:56 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
