查看: 5440|回复: 28
[音响] 拆一个蓝牙小音箱MD05
发表于 2023-11-12 17:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是朋友买电吹管的时候买的小蓝牙音箱,带6.35mm插头,可以直接插到电吹管上用,由于不能充电了(插电没反应,也不能开机),让我给看看。
主角登场。
与5号电池的大小。
打开折叠6.35mm插头。
背面。
插头折叠。有6只小螺丝。
拧下6颗螺丝,即可撬开。4Ω5W小喇叭。
拿出电池,撕下接口处的胶带,测量电池有2.5V的电压,看来不是电池损坏。
电池参数。
固定板子有3颗螺丝,拧下即可撬出板子。
这是板子。主控JTEB14F5A(没找到介绍),功放芯片CS83501E,充电控制LTH7。经测量为充电控制LTH7损坏,应该就是PJ4054。左上角就是已经换好的充电控制芯片。
这是功放芯片的介绍。
这是经典电路。
由于手头没有PJ4054充电控制芯片,找到一个可充电锂电池剃须刀的板子,上面有一只5脚充电控制芯片,跑电路与PJ4054相同,拆下来替换。
这是拆下来的LTH7,可以看到一个脚都掉了。
这是换好的充电控制芯片,实在是老眼昏花看不清,凭感觉焊上的,再拿小放大镜确认。
可以充电了。充电红灯亮,充满灯灭。
充电电流300mA。
开机蓝灯闪亮,进入蓝牙配对状态,如果此时在TYPE-C口插入U盘,即可播放MP3格式的音频文件。效果说不上怎么好,但比一般便携蓝牙小音箱要好些。
这是包装盒的6个面,中英文都有,还很正规。
这是说明书,背面也是英文,没展示。
谢谢围观!
参与人数 7家元 +210 收起 理由
caixinqiang + 30
kyhwhb + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-11-12 17:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 17:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 17:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 18:10:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 19:10:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 19:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 20:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 21:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 22:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 00:01:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 07:50:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 07:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 08:09:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 08:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 09:23:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
miqi328 + 15 插头是音频输入。
发表于 2023-11-13 10:27:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 12:06:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-6 21:13 , Processed in 0.452401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
