查看: 3844|回复: 74
[音响] 77颗螺丝加持!捷波朗Jabra Solemate MAX蓝牙音箱拆解
发表于 2023-11-14 21:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没发帖了,最近又入手一个罕见的蓝牙音箱,估计论坛还没人拆解过,于是就拍照发一下贴
好大一个音箱,还超级重,足足3000克
外形设计比较人性化,顶部是个大凹槽,适合放手机或者便携播放器
侧面是IO接口、NFC感应线圈
另一侧是软硅胶提手
拆解以为很简单,拿掉底部的软胶垫,可以看到一圈的螺丝
不过拆完底部螺丝发现还是拆不开,最开始都放弃了,因为顶盖扣的很紧很紧
过了几天不死心,最后还是把它拆开了
底部是不锈钢内六角螺丝
提手是四颗宽头螺丝固定
这种提手挺好的,可以自己随便找个其它东西替换,比如皮带、尼龙带、改长度等
两侧还各有六颗螺丝
黄色的是NFC线圈
拆下金属网罩后就看到喇叭了
背面是超大号的无源辐射器
next
参与人数 3家元 +90 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
ch104517745 + 30 精彩回帖
miqi328 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-11-14 21:29:40 | 显示全部楼层
喇叭特写
箱体采用双声道四喇叭两分频设计,独立高音比全音喇叭音质要好
3寸的中低音喇叭
螺丝比较大,论坛的22合一搞不定,需要用到T20批头
直接用电动螺工具拆
因为年代久远,喇叭和箱体之间的缓冲密封胶已经融为一体,导致喇叭拿不下来,需要用一字螺丝刀用力撬开
喇叭是传统的磁石
底部还有一块磁石加持,但是没有看到任何相关信息参数,不知道是否被这块磁石挡住了
喇叭内部窥视
下面是无源辐射器的内部,
因为和喇叭一样被密封胶粘住了,所以就不撬开了,这个容易变形
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 認真發帖
 楼主| 发表于 2023-11-14 21:30:16 | 显示全部楼层
主板特写
电源线和喇叭线采用了焊接设计,电池则采用插头方便拆装检修
电源输入和DC-DC电路
电源管理IC
主板反面
电感和电容还是比较抢眼
两颗TPA3118功放芯片
CSR8670蓝牙主控,以前主流蓝牙设备都是CSR芯片
一些小元件
两颗尼吉康25V2200uf主滤波电容
黄色外壳的电感很养眼
一开始还以为是三菱,看清楚是美上美
几个固态电容
这是喇叭连接箱体内部的橡胶塞
电池舱
拧下盖子发现电池还是取不出来
电池外面又一层橡胶垫,看皱纹就知道是被硬塞进去的,所以没办法抽出来,不过看样子应该是三颗18650串联
一共77颗螺丝(因为螺丝刀长度不够,还有10颗在箱体内没拆下来)
附上官方的技术文档
参与人数 4家元 +120 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
wxhjsr + 30 優秀文章
qrut + 30 謝謝分享
aping365 + 30 優秀文章
发表于 2023-11-14 21:47:50 | 显示全部楼层
长冲程单元,音乐还原度更好
发表于 2023-11-14 22:15:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工挺好的。那高音不拆下来看看吗?不会是个压电片吧?
发表于 2023-11-14 22:31:13 | 显示全部楼层
拆开后会不会影响音质
发表于 2023-11-14 23:37:13 | 显示全部楼层
里面真不错
发表于 2023-11-15 01:06:31 | 显示全部楼层
那里搞的?音质一定不错。
发表于 2023-11-15 06:36:31 | 显示全部楼层
NFC干什么用?
发表于 2023-11-15 07:21:37 | 显示全部楼层
嗯,非常不错的设备,值得拥有。
发表于 2023-11-15 07:28:25 | 显示全部楼层
黯然销魂 发表于 2023-11-14 21:30
主板特写
77课螺丝就是给你可以拆开玩的
发表于 2023-11-15 07:39:21 | 显示全部楼层
做工好,可以连接多个音源,使用方便
发表于 2023-11-15 07:45:50 | 显示全部楼层
好东西啊,楼主这手机也不错,元件拍得很清晰。
发表于 2023-11-15 07:46:06 | 显示全部楼层
这个拆的太仔细了    佩服
发表于 2023-11-15 08:49:24 | 显示全部楼层
这个多少年了?当年比较贵吧
发表于 2023-11-15 09:16:15 | 显示全部楼层
那几个是电解电容,固态的不会有十字爆破印记
发表于 2023-11-15 09:22:56 | 显示全部楼层
拆的真细致,如果讲解再多一点就好了
发表于 2023-11-15 09:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  这个看起来很高级
发表于 2023-11-15 09:38:15 | 显示全部楼层
广场舞够用啊
发表于 2023-11-15 09:42:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真不错,老早就nfc了。功能全
GMT+8, 2025-7-25 16:40 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Redis On.
