查看: 939|回复: 0
[产品] AMD证实旧款400/300系列芯片组主板将无缘PCIe 4.0
发表于 2019-6-3 16:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧款 X470/X370/B350/A320 主板或无缘 PCIe 4.0(题图 via AnandTech)
  定于 2019 年 7 月正式推出的锐龙 3000 系列处理器,将为消费级市场带来对 PCIe 4.0 标准的最新支持。作为 PCIe 3.0 的后续版本,其不仅带来了双倍的带宽、还带来了一系列其它的优化。然而想要在现有的 AM4 主板上使用最新的 PCIe 4.0 技术,仍然存在着一定的限制。近日,AMD 在 Reddit 上澄清了这方面的事宜,并且的打了合作伙伴们的确认。
  对于主板厂商来说,从 PCIe 3.0 迁移到 PCIe 4.0 的布线难度并不是很大。只是为了满足 PCIe 4.0 的要求,还需要对 CPU 到 PCIe 插槽之间的布线作一些信令上的优化。
好消息是,市面上的许多高端旗舰主板,已经对 PCIe 3.0 提供了过度的支持,所以它们无缝兼容 PCIe 4.0 信号的问题并不大。
  不过在锐龙 3000 系列正式推出前,许多媒体和用户都在推测,在某些旧款主板上,还是很难提供对 PCIe 4.0 的完美支持的(比如 X470 或 X370 芯片组)。
早前有消息称,技嘉等厂商会为部分老主板提供支持 PCIe 4.0 的 BIOS 更新。然而如果 AMD 改变想法的话,这些 BIOS 就很难与老用户见面了。
  换言之,未来很可能只有 500 系列芯片组,才能提供对 PCIe 4.0 的完美支持。除了首发的 X570,预计 AMD 还会在今年晚些时候推出 B550 芯片组。
至于这么做的原因,很可能是 AMD 不希望因为潜在的 PCIe 4.0 兼容性问题,导致市场口碑的翻车。
  近日,AMD 锐龙产品经理 Robert Hallock 在 Reddit 发文称:
鉴于旧主板无法提供可靠运行 PCIe Gen 4 的严格信令要求,AMD 并不希望 X570 之前的芯片组主板在市面上混用。
为了避免给消费者造成困惑,当我们发布三代锐龙的正式版 BIOS(AGESA 1000+)时,PCIe Gen 4 将不再是一个选项。
尽管我们很想向后兼容,但这么做的风险未免太大了。
  换言之,想要体验到 PCIe 4.0 的用户,将不得不购买采用 500 系列芯片组的新款主板。
即便所有锐龙 3000 系列处理器仍可在提供 BIOS 更新支持的 X470 / X370 主板上运行,但由于 PCIe 的兼容性问题,这些 CPU 将仅工作在 PCIe 3.0 模式。
  对于已经花大价钱购买了 X370 或 X470 主板的用户来说,这显然是一个相当令人不悦的消息。
然而另一方面,2019 年内上市的 PCIe 4.0 设备并不会太多。即便 AMD 用 Navi GPU 取代 Polaris 中端产品线,PCIe 4.0 带来的提升也微乎其微。
毕竟对于目前市面上的消费级旗舰显卡来说,PCIe 3.0 x16 的带宽,已足够将它喂得饱饱。
当然,我们也有望在年内见到某些基于群联(Phison)E16 主控的 PCIe 4.0 固态硬盘新品,其热设计功耗(TDP)可能会达到 8W 。
只是在 2020 年普及前,高性能 PCIe 4.0 固态硬盘的价格肯定会吓跑不少消费者。
GMT+8, 2025-7-21 17:08 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
