查看: 2201|回复: 32
[影像] 拆个优联HDMI一分二分线器
发表于 2023-11-17 10:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里新装了10个摄像头,因为原来用的的16路录像机加16个头,新加的头本着能省一点是一点的原则,又加了一个16路录像机,目前配置变成一台加两个录像机,怎么方便的看两边的画面就成了个问题,再加台电视就不划算了,于是猫上18.7米整了这个分线器,可以实现二进一出和一进二出,到手遂拆之。
拆开板子很干净,就一个IC加几个电阻,这价格不是牛屎芯就很让人满足了,集成度很高。按黑色按钮切换信号。有几位坛友说电视上切换也可以,就是没这个方便。
IC9642
IC9642是一个12通道1:2或2:1双向多路复用器/多路分解器。IC9642在3.3V和低电阻的环境下,可实现最高达6.9GHz的带宽,可满足HDMI 2.0应用所需的高带宽要求,同时IC9642还提供了一种断电模式,以满足某些应用场景的最低功耗需求。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
zsljm + 9 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2023-11-17 10:50:14 | 显示全部楼层
没看懂,原来的一个电视,有了这个,就能同时看到两个录像机的图像了吗?如果不能,那似乎作用也不大啊
发表于 2023-11-17 11:03:28 | 显示全部楼层
切换到另外一个输出设备
发表于 2023-11-17 11:05:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用电视切换信号源
发表于 2023-11-17 11:08:53 | 显示全部楼层
有的显示器自带切换
发表于 2023-11-17 11:12:51 | 显示全部楼层
用这个可不可以,机顶盒输出的信号通过这个可以分成两路输出,一路去电视输入,一路进用转换器输出同轴信号到解码器?
发表于 2023-11-17 11:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买过触摸切换的,还不错,不知道这个是不是按钮切换,如果需要按钮切换不太适合监控用。
发表于 2023-11-17 11:18:03 | 显示全部楼层
一分二分线器
发表于 2023-11-17 11:23:06 | 显示全部楼层
我以为是什么新接口,HMID。
原来是HDMI切换器。
发表于 2023-11-17 11:31:41 | 显示全部楼层
现在的电视不是都有2个以上的hdmi接口吗
发表于 2023-11-17 11:40:49 | 显示全部楼层
一进而出-一进二出吧?一字之差,看的人眼晕。
发表于 2023-11-17 11:42:55 | 显示全部楼层
我也有一个,改天我拆开看看
发表于 2023-11-17 11:54:48 | 显示全部楼层
确实啊,电视机上有两个的话直接插,再切换信号源
 楼主| 发表于 2023-11-17 11:57:22 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-11-17 11:23
我以为是什么新接口,HMID。
原来是HDMI切换器。
改了,真没想到这也能打错
 楼主| 发表于 2023-11-17 11:58:03 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2023-11-17 11:14
买过触摸切换的,还不错,不知道这个是不是按钮切换,如果需要按钮切换不太适合监控用。 ...
按钮切换两路信号的,实际使用还不错
 楼主| 发表于 2023-11-17 11:58:38 | 显示全部楼层
用电视切换还得拿遥控器切换,速度没有这个快,也没有这个方便
 楼主| 发表于 2023-11-17 11:59:12 | 显示全部楼层
电视切换不方便,这个一按按钮就行了,方便多了
 楼主| 发表于 2023-11-17 12:00:43 | 显示全部楼层
dlzc 发表于 2023-11-17 11:12
用这个可不可以,机顶盒输出的信号通过这个可以分成两路输出,一路去电视输入,一路进用转换器输出同轴信号 ...
理论上应该可以的,分成两路信号,一路再转换
发表于 2023-11-17 12:11:30 | 显示全部楼层
切换器得试试
GMT+8, 2025-9-17 15:24 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
