查看: 4131|回复: 43
[拍摄] 拆解海康威视网络摄像机DS-IPC-T12H-I,看看有没有办法清除密码(已清除密...
发表于 2023-11-17 21:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
从收废品的老汉手里6个里面花15元买了一个比较新的海康威视网络摄像机,想用电脑连上照看一下自家大门,结果没有想象的那么好玩,接电脑同段网络的路由器上,使用局域网IP查找软件无法看到摄像机的IP地址,网上咨询了一下说是需要安装海康威视的iVMS-4200 客户端,结果倒是能看到IP,与路由器的192.168.1.1不在同段,是168.254.0.116,添加时提示还需要密码,度了一下说用户名是admin密码是12345,试了一下提示错误,度友说可能是原用户修改了原始IP地址和密码,需要通过海康的400密码重置助手更改密码,安装以后才发现还挺麻烦需要使用微信处理,看看太麻烦搞不好如果是收废品的老汉顺的摄像机,那就说不清了,只好拆看看看,另外再看看有没有其它方法清除密码。
参与人数 4家元 +101 收起 理由
qrut + 20
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 60
发表于 2023-11-17 21:50:00 | 显示全部楼层
挺好的  一般坏不了吧  搞到密码就可以玩了,可以搞个工控板搞个黑群晖挂上,挺方便
发表于 2023-11-17 22:37:28 | 显示全部楼层
只要搞到密码就可以玩了
发表于 2023-11-17 22:39:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摄像头没密码就等于是废品吧,拿回来也用不了
 楼主| 发表于 2023-11-17 22:48:49 | 显示全部楼层
就是的,先吃灰吧,看看如何破解密码。
发表于 2023-11-17 23:11:13 | 显示全部楼层
用电话号码好像可以重置的。
发表于 2023-11-17 23:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
密码可能在norflash里面可以导出来看看
发表于 2023-11-17 23:28:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
破解密码是个麻烦事。
发表于 2023-11-17 23:32:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下载个海康sapd软件,搜到摄像头,然后点右下角忘记密码,然后用微信关注海康威视客户服务公众号,点服务支持,再点密码重置,选择摄像机就行了,扫一下摄像头密码重置的二维码然后直接修改密码
发表于 2023-11-18 00:28:28 | 显示全部楼层
据说有办法
发表于 2023-11-18 00:28:57 | 显示全部楼层
密码不好破解
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-11-18 02:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片2017-5是海思的Hi3516ERBCV100(Hi3516E V100)
发表于 2023-11-18 02:35:37 | 显示全部楼层
楼上某层的方法可以试试。
发表于 2023-11-18 08:00:18 | 显示全部楼层
破解不了,就废了吧
发表于 2023-11-18 08:31:53 | 显示全部楼层
人才就是我 发表于 2023-11-17 23:32
下载个海康sapd软件,搜到摄像头,然后点右下角忘记密码,然后用微信关注海康威视客户服务公众号,点服务支 ...
你是高手,不知道是不是真的
发表于 2023-11-18 08:34:05 | 显示全部楼层
这个要破解还是有难度的啊
发表于 2023-11-18 09:14:53 | 显示全部楼层
这集成度的确有点高,4层板子不知道行不行?
发表于 2023-11-18 11:17:11 | 显示全部楼层
海康sapd工具几分钟搞定
发表于 2023-11-18 11:33:30 | 显示全部楼层
不用拆,在公众号上就能恢复。
 楼主| 发表于 2023-11-18 14:27:14 | 显示全部楼层
已经下载安装了,操作起来比较麻烦,而且还需要原注册用户的资料,这个到哪里去找,如果能找到直接问密码就好了,也就不需要破解密码这档事。
GMT+8, 2025-9-10 06:16 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
