查看: 1182|回复: 24
[家电] 拆松下滚筒洗衣机
发表于 2023-11-22 22:57:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发贴洗衣机响,想来想去,自己拆开看看。网上看一些拆机。拆开一看基本差不多,但这个前面板下还有一层铁板固定,电脑板是铆死在盒子里,大桶把盖拆下就能拿滚筒挺省事。门胶圈下都是黑斑,滚筒全是土。三角架上有痕迹,但用手摸很光滑,轴承用手转了转没有异响还可以,异响可能不是轴承的。滚筒好像是双层的,中间洗不着。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-11-22 23:34:49 | 显示全部楼层
滚筒洗衣机不实用,不久的将来会不会被淘汰。
发表于 2023-11-23 08:05:28 | 显示全部楼层
滚筒的不好吗?
发表于 2023-11-23 08:24:32 | 显示全部楼层
我也拆过,老费劲了
 楼主| 发表于 2023-11-23 08:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-11-23 08:05
滚筒的不好吗?
轴横向用力,拆拿滚筒清洗费用高。
发表于 2023-11-23 09:22:16 | 显示全部楼层
现在很多滚筒洗衣机都采用无刷电机驱动
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-11-23 10:18:24 | 显示全部楼层
直接jd以旧换新吧。
发表于 2023-11-23 10:46:15 | 显示全部楼层
滚筒拆了很难装好。一般也是用洗衣机槽清洁剂、水垢清洁剂来浸泡算事。
 楼主| 发表于 2023-11-23 10:56:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又装上了,多了4个木螺丝钉,少了三个带丝扣螺丝钉,真神奇。
发表于 2023-11-23 11:21:41 | 显示全部楼层
再拆几次就可以拼凑一个新的洗衣机了
拆螺丝的时候可以拍照
发表于 2023-11-24 09:00:26 | 显示全部楼层
轴承问题,换了就好,做好轴承水封和内桶密封。 顺便检查下电机电刷。
 楼主| 发表于 2023-11-24 20:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试了一下,去掉皮带,用手转无异响。装上皮带,低速无异响,高速就这动静,轴承没发现生锈不好迹象,还挺新,白色润滑油。会不会是电机问题,单独电机运转也无异响。会不会是就是这样的?以前没注意过。手划了一槽,铁皮太快了。
发表于 2023-11-25 10:33:07 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2023-11-24 20:04
试了一下,去掉皮带,用手转无异响。装上皮带,低速无异响,高速就这动静,轴承没发现生锈不好迹象,还挺 ...
这个6204Z是外侧(看上去还好),里侧还有一个。  要买正品轴承 。
 楼主| 发表于 2023-11-25 19:07:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里侧用手转了几下,也可以,白色润滑油也没变色,不知为啥三角架上有痕迹,但摸着很光滑,或许就是这样。没啥方向了,要不就换一下支撑阻尼器看看。
发表于 2023-11-26 09:13:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2023-11-25 19:07
里侧用手转了几下,也可以,白色润滑油也没变色,不知为啥三角架上有痕迹,但摸着很光滑,或许就是这样。 ...
你这问题必然是阻尼杆,三脚架,轴承 3 个中某个出了问题。 阻尼杆和轴承你初步检测过了(阻尼手拔紧,轴承无明显异常或者只有甩水时有敲击当当声,),那就看下三脚架是否开裂松动,用力晃下。
 楼主| 发表于 2023-11-26 10:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Yanj 发表于 2023-11-26 09:13
你这问题必然是阻尼杆,三脚架,轴承 3 个中某个出了问题。 阻尼杆和轴承你初步检测过了(阻尼手拔紧,轴 ...
三角架没事,阻尼器不知道应该是多大劲。是不是应该特别紧?
发表于 2023-11-26 18:24:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7 成力能拨出压入,有明显阻尼感就行。看你这敲击声音,不像是阻尼杆。
发表于 2023-11-27 08:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这手比我的白嫩
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-11 08:54:05 | 显示全部楼层
电路板盖子不是铆钉是特殊的螺丝,用斜口钳可以拆掉,换成十字的。
 楼主| 发表于 2023-12-11 11:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-11-27 08:16
这手比我的白嫩
从小没干过啥粗活
GMT+8, 2025-5-3 18:35 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
