查看: 2551|回复: 12
[电源] 拆块牧田21v电池,请教如何改成4串16.8V的
发表于 2023-11-24 11:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块21v电池使用正常,是5串保护的。现在需要使用在16.8v的设备上。我试着把B+的红线拆开,重新焊在B4处,有16.8v输出,但不能带负载,带载就输出为0v。第二次是红线焊在B4处,B4原来的细蓝线脱开,现象与第一次一样。请教一下怎样改成4串的。芯片是cw1053
发表于 2023-11-24 11:49:48 | 显示全部楼层
看起来像山寨,不像牧田。
板子要换吧
发表于 2023-11-24 11:54:06 | 显示全部楼层
看板子和焊点,不是原厂的
发表于 2023-11-24 12:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要动红线,把靠近负极的第二节电池拆掉,换成导线,把芯片6脚和7脚连起来,
 楼主| 发表于 2023-11-24 14:01:09 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2023-11-24 12:08
不要动红线,把靠近负极的第二节电池拆掉,换成导线,把芯片6脚和7脚连起来, ...
按此方法还是不行
发表于 2023-11-24 14:04:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdg4621 发表于 2023-11-24 14:01
按此方法还是不行
看来得反过来,断开正极第一粒电池,短接芯片1-2脚
 楼主| 发表于 2023-11-24 14:09:33 | 显示全部楼层
再改就是把红线焊在B4处吧
 楼主| 发表于 2023-11-24 14:10:11 | 显示全部楼层
这个就是把红线焊在B4处吧
发表于 2023-11-24 14:43:21 | 显示全部楼层
还是在电路原理图上好分析
发表于 2023-11-24 15:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdg4621 发表于 2023-11-24 14:10
这个就是把红线焊在B4处吧
是的,只能试试看了,有些芯片支持降串,有些可能不行
发表于 2023-11-24 15:37:37 | 显示全部楼层
想不到这个还这么难搞?看起来普通但实践起来不普通啊
发表于 2023-11-24 16:26:34 | 显示全部楼层
是不是山寨的
GMT+8, 2025-5-7 01:37 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
