查看: 1219|回复: 3
这个TL494电源能正常运行吗??能不能改可调电源??
发表于 2023-12-8 15:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个TL494的开关电源输出是12V50A。
因为一个变压器和13007挂了,不工作。看了一下好像是给TL494供电的部分,我就将变压器和13007都拆了,准备引入辅助电源。
板子上有两个电位器一个是502,一个是102。
这个电源比较奇怪,电源有两个地方用焊锡短接了。 我用辅助电源供电的时候把这两个短接点取消,电源并不工作。
我现在用12V的辅助电源接上去,电源不工作,估计是电压不够驱动这些三极管。
然后用可调电源16V辅助供电,电源可以工作,输出13.67v。
简单画了一下TL494芯片的外围电路图,大佬帮忙看看改可调的话还需要动那些地方??
这个电路和网上的其他的电路图好像都不一样,8脚和11脚直接到电源上面去了。
三极管控制用的是9脚和10脚,其他的电路图9脚和10脚是接的地。
发表于 2023-12-8 17:54:36 | 显示全部楼层
图挂了还是。。。
发表于 2023-12-8 20:24:08 | 显示全部楼层
电路图可能是网站原因打不开,494用12V供电是低了,494本身就有两种输出功能
发表于 2023-12-8 20:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-9 20:58:35 | 显示全部楼层
不懂!  图片正常加载!
GMT+8, 2025-7-19 22:25 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
