查看: 1897|回复: 26
[焊接] 想买个小锡炉,25平方铜线挂锡
发表于 2023-12-9 15:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
几十块钱那种,能用住的,大家有没有推荐。另外25平方多丝铜线,头上挂1厘米的锡,需要多大功率的锡炉?谢谢大家
发表于 2023-12-9 16:22:43 | 显示全部楼层
25平方的线不是应该用接线鼻子压么???
 楼主| 发表于 2023-12-9 16:27:06 | 显示全部楼层
我想先挂锡,然后再焊到电瓶夹子上,这样接触会更好一些
 楼主| 发表于 2023-12-9 16:30:48 | 显示全部楼层
我想先挂锡,再焊到铜皮上
发表于 2023-12-9 16:47:02 | 显示全部楼层
用熔接水管那个热熔机  前面用螺栓拧个大号的线鼻子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-9 16:57:11 | 显示全部楼层
压好铜接头,用煤气灶辅助加热,一把烙铁就可以了
发表于 2023-12-9 17:03:47 | 显示全部楼层
热熔机那个加热头有个斗,直接怼焊锡进去……
发表于 2023-12-9 17:11:21 | 显示全部楼层
25平方挂锡干啥用
发表于 2023-12-9 17:11:34 | 显示全部楼层
大号线鼻子的铜管当锡锅用,一物多用。
发表于 2023-12-9 17:21:04 | 显示全部楼层
直接冲铆接,功率大了会发热,锡100多度就软了
 楼主| 发表于 2023-12-9 17:30:56 | 显示全部楼层
挂锡以后再焊到别的铁皮上去
 楼主| 发表于 2023-12-9 17:32:14 | 显示全部楼层
为什么不能在楼层回复啊,还要审核晕死了,挂锡以后再焊到铁皮上去
 楼主| 发表于 2023-12-9 17:33:54 | 显示全部楼层
挂好锡以后再焊到铁皮上
发表于 2023-12-9 17:47:06 | 显示全部楼层
应该有专门的压线钳吧?楼主怎么想的?用锡焊,那得多大功率的烙铁
发表于 2023-12-9 17:58:00 | 显示全部楼层
这个应该直接压铜鼻子
发表于 2023-12-9 21:28:26 | 显示全部楼层
我是用的这种,参加一下
 楼主| 发表于 2023-12-10 07:58:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨小伟 发表于 2023-12-9 21:28
我是用的这种,参加一下
你这个好像是黄花的吧,看着就结实
 楼主| 发表于 2023-12-10 07:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-12-9 17:47
应该有专门的压线钳吧?楼主怎么想的?用锡焊,那得多大功率的烙铁 ...
我用200瓦的老铁,能焊上,但是造型不好看
发表于 2023-12-10 10:32:05 | 显示全部楼层
压接更稳妥,可以压接以后再烫锡,但不能烫锡后压接。
发表于 2023-12-10 11:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压接后 用喷枪或煤气灶 加热就能搪锡
GMT+8, 2025-11-4 09:32 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
