查看: 17505|回复: 101
[电动] 博世GO2拆机更换锂电池
发表于 2023-12-11 01:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有把GO2好久没用了,两年前有一次电池饿死,正负极引出用4056激活过一次,最近这段时间一直充不进电,也激活不了,感觉有点奇怪,于是拆开,发现电池漏液了,顺便更换锂电池!
狗2样貌
名牌标识
拆开头部,卡扣结构
拆下头部盖帽后里面的扭力结构
拆下扭力打滑铁片
充电口原来是micro usb口的,用type-转接板叠焊改了C口充电
卸下背面两颗盖帽螺丝
拿下尾部帽子,里面有两个铁片支撑
可以看到尾部结构
开关按钮和正反转按钮得先拆掉
再来可以从背后往前端顶出来
和外壳分离后
头部连接结构
这边有两个弹簧
控制板
先拆掉这里两个支撑弹簧
然后卡扣挑起来
分离开来
电机标签
惨不忍睹,电池都流口水了
尾部增加小板特写
电池有感温探头
正负极
以前也是换的索尼C6
找了颗拆机的C6,皮之前都破了给重新套了一下,内阻有点增大了,15点多,测了一下容量大概还有2700左右,凑活用没问题
正负极贴上青稞纸,然后点焊镍片
把控制板正负极焊上电池
贴上高温胶带做个绝缘
感温探头用高温胶带贴在电池上
按原路组装好
改了充电口,现在M口和C口都可以用,分别测一下充电
先用M口充电线
充电电流正常
再用C口数据线充电
充电电流也OK
修复完成
END
参与人数 7家元 +265 收起 理由
bj549 + 7 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 30
qrut + 30 優秀文章
maskzippy + 30 原創內容
zsm小明 + 18
wgm468 + 30 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2023-12-11 07:03:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然饿到漏液了
发表于 2023-12-11 07:17:18 | 显示全部楼层
手艺很熟络,,,电池漏对主板是致命的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-12-11 07:32:46 | 显示全部楼层
18650很少见到漏液
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
发表于 2023-12-11 08:01:02 | 显示全部楼层
手艺不错,学习了
发表于 2023-12-11 08:14:16 | 显示全部楼层
那两道口子补一下啊!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-11 08:34:16 | 显示全部楼层
漏液的锂电少见
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
发表于 2023-12-11 08:43:44 | 显示全部楼层
维修过一台2代,电池漏液,主板腐蚀,电机腐蚀。报废了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 啊,看来不只是个例
发表于 2023-12-11 08:47:03 | 显示全部楼层
一看就是打嘿搞来的。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
杨小伟 + 12 歡迎探討
发表于 2023-12-11 09:04:02 | 显示全部楼层
锂电池漏液很少见
发表于 2023-12-11 09:21:54 | 显示全部楼层
显眼的伤痕
发表于 2023-12-11 09:23:37 | 显示全部楼层
我也买了个挨了一刀的螺丝刀 我记得100里面价格   一直在用  也没有改C口
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-11 09:28:59 | 显示全部楼层
电池漏液,还好没有腐蚀电路板
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同,是的,万幸
发表于 2023-12-11 09:40:17 | 显示全部楼层
求生欲很强,挨了两刀都没伤筋骨。。。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 精彩回帖,果然
发表于 2023-12-11 09:41:11 | 显示全部楼层
电池这么差啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-11 09:48:12 | 显示全部楼层
博世GO2的充电口不是TYPE-C的是个败笔。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
发表于 2023-12-11 10:57:12 | 显示全部楼层
狗2刀疤很会帅气,点焊机焊点很漂亮!!!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
发表于 2023-12-11 11:58:02 | 显示全部楼层
用索尼6 是不是有点浪费了,转速和力气很小啊,搞个容量型的5c的是不是就够用了,我弄了个三星的35e
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
发表于 2023-12-11 12:22:34 | 显示全部楼层
给一代换过索尼电池,还在用,,,没点焊机,,用T12焊接的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-11 15:50:57 | 显示全部楼层
前盖得撬开才行?不然好象拿不下来??
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 是的
GMT+8, 2025-6-21 00:30 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
