查看: 3834|回复: 21
[维修] 2012款逍客冷暖风拉索头脱落无暖风故障处理
发表于 2023-12-13 09:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的一辆2012款逍客,说开到单位还是没点热风。发动机温度正常,也查看了副水箱情况,冷却液不缺。四级风量挡位正常,出风口切换也没问题。拧冷热调节旋钮,没有线性的手感,冷到热是弹弹的,怀疑是冷热翻板不正常。
好在不是电子控制的冷热翻板,是机械的拉索控制。打开主驾右侧的盖板
这根棕色的冷暖风拉索在更换空调滤芯时很容易搞脱落
来回拧冷暖旋钮,拉索没有明显的伸缩,冷暖翻板不动作。
简单处置,只要脱开拉索。手动控制翻板位置就行。
要解决到位,只能拆开了看问题到底在哪儿?
拉索已经不受旋钮控制
空调控制部份由3粒螺丝固定,注意上方有一粒螺丝在车机的装饰盖下。
空调控制部分拆下后发现没有回旋的空间
偷不了懒,只能继续拆车机
翻转空调控制面板,发现冷暖的拉索头脱落。勾上后钢索还向外鼓着,用塑料撬棒将钢索捋直防止脱落。
翻板放置最大暖风位置,冷暖旋钮最热把拉索固定到位。
再切换到冷风状态
翻板正确切换到位(这两根铝管就是暖水箱的进出管,外露着很影响夏天的空调效果)
恢复装饰盖
测试一下,车内初始温度13.6摄氏度
车启动没多久就能35摄氏度
参与人数 5家元 +312 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
jf201006 + 30 認真發帖
家睦 + 210
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-12-13 09:42:11 | 显示全部楼层
和我的问题一样呢,不过我的是自动空调,翻板由电机控制,换个电机就好了,你这还要拆中控,工作量比我的大多了
这是我的
https://www.mydigit.cn/thread-423738-1-1.html
发表于 2023-12-13 09:48:44 | 显示全部楼层
楼主好手艺
发表于 2023-12-13 10:12:41 | 显示全部楼层
看来楼主对车也很了解啊。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
xuyaz + 15 还好是机械结构的能看懂了修
发表于 2023-12-13 10:32:09 | 显示全部楼层
毛病不大,修起来工程不小。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
xuyaz + 15 结构如此,拆到位才能处理
发表于 2023-12-13 10:42:16 | 显示全部楼层
楼主好手艺,楼副也是好手艺!
发表于 2023-12-13 11:14:03 | 显示全部楼层
这个我自己也处理过。注意白色零件下面那个空调滤芯的盖板,年限久了,盖不好的话会挡住白色零件的转动区域。处理也很简单,把空调滤芯的盖板多用力压压即可。我的2012的逍客前年置换了,是个不错的车。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
xuyaz + 15 这位置也挺变扭的
发表于 2023-12-13 13:10:16 | 显示全部楼层
都是修车高手
发表于 2023-12-13 14:40:12 | 显示全部楼层
10年前我也拆过,那时还是新车,好像是为了调整出风口位置不精确的问题。
调了下拉索固定位置就好了,如果是旋钮位置脱开了,确实要拆中控才行。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
xuyaz + 15 结构限制
 楼主| 发表于 2023-12-13 15:15:40 | 显示全部楼层
amikechan 发表于 2023-12-13 09:42
和我的问题一样呢,不过我的是自动空调,翻板由电机控制,换个电机就好了,你这还要拆中控,工作量比我的大 ...
还好电机是外置的,其它车型电机内置的只能全拆或破坏改造
发表于 2023-12-13 16:46:45 | 显示全部楼层
热水管可以用空调保温管包起来。
发表于 2023-12-13 16:51:51 | 显示全部楼层
原来经常折腾,换车后,就没兴趣了,就照着最高配的买
发表于 2023-12-13 17:10:16 | 显示全部楼层
十一年的车,橡胶内饰脆么?
发表于 2023-12-13 17:15:21 | 显示全部楼层
和我的一样
发表于 2023-12-13 22:12:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 09:08:47 | 显示全部楼层
低配逍客,动手能力强
发表于 2023-12-14 09:14:06 | 显示全部楼层
楼主好手艺
发表于 2023-12-14 10:21:30 | 显示全部楼层
我的空调,风力开到最大,鼓风机哄哄转,但是出风口风量小是什么原因啊?已经排除了滤芯问题。
 楼主| 发表于 2023-12-14 13:32:24 | 显示全部楼层
mm_mjp 发表于 2023-12-14 10:21
我的空调,风力开到最大,鼓风机哄哄转,但是出风口风量小是什么原因啊?已经排除了滤芯问题。 ...
翻板没到位,或内蒸发器表面脏堵,空调系统管路漏风
发表于 2023-12-15 09:32:49 | 显示全部楼层
毛病不大,修起来太烦
GMT+8, 2025-5-2 05:33 , Processed in 0.312000 second(s), 9 queries , Redis On.
