查看: 7343|回复: 25
[电源] 九孔直流充电枪 成色不错 拆解 做一台从车取电枪器
发表于 2023-12-14 17:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼淘了个9孔充电枪 简陋才70多元 成色还不错  要知道现在新能源已经被炒的老高了 直流桩配件价格更是水涨船高 平时买个拆机枪头都是要一百六七了
打算做从车取电器 那就必须得有充电枪了 先看枪头
直流桩涉及大电流 高电压  汽车工业标准  所以用料很实在  价格自然。。。
做工还挺不错的
成色也很新
拆下卡线卡子
拆枪头 用的三角螺丝
内部走线太多了 又粗  然后就是五花大绑
带有温度检测探头 实际我拆DOstar品牌的里面就省去了温度探头
手柄上带有马达自锁装置  通电后马达动作 卡住按压手柄 防止充电中其他人拔枪  然后带有微动开关之类的  线还不少
这里包裹的是两个1K对地电阻 CC1  CC2 用于检测连接状态 等
要承受做大250A的电流 线径可想而知!!!
接下来开始连接取电协议板  支持特斯拉 比亚迪 埃安 大众ID系列 以及国产车型  有需要模块的可以联系我   枪头 模块 逆变器 机箱  均有提供
先上接线图  超小体积的模块 可以装进枪头中
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
 楼主| 发表于 2023-12-14 17:44:53 | 显示全部楼层
提前做好12V辅助供电电源 车上的九孔是不输出12V的 所以用3个锂电池串联 加个开关  然后做好充电电路 取出来电后 模块是要一直工作的 防止辅助电源没电 可以借个12的电源 一直给电池供电充电
 楼主| 发表于 2023-12-14 17:47:15 | 显示全部楼层
然后再准备好电源线   逆变器  逆变器选用4Kw的即可  野炊带个电磁炉电饭煲足够  逆变器要选对带缓冲功能的 不然可是对原车继电器伤害很大的
发表于 2023-12-14 18:21:03 | 显示全部楼层
看做工挺不错,也挺复杂的
发表于 2023-12-14 18:56:27 | 显示全部楼层
够粗壮的铜心线。
发表于 2023-12-14 18:59:59 | 显示全部楼层
这做工 不贵啊 光铜线也拆好几两了
发表于 2023-12-14 19:24:43 | 显示全部楼层
买这各充电枪不亏,把铜线拆了估计也能买个15块钱以上
发表于 2023-12-14 22:52:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比亚迪很多都要转接头才能直流快充,这个协议板也能取电?
发表于 2023-12-15 08:39:02 | 显示全部楼层
前天还在收费站看到一个呢
发表于 2023-12-15 08:46:34 | 显示全部楼层
看做工挺不错,也挺复杂的
 楼主| 发表于 2023-12-15 09:22:17 | 显示全部楼层
我爱折腾 发表于 2023-12-15 08:39
前天还在收费站看到一个呢
捡了就是捡了一百多块钱
 楼主| 发表于 2023-12-15 09:22:40 | 显示全部楼层
针对9孔直流快充的车辆
发表于 2023-12-15 09:48:41 | 显示全部楼层
这个取电枪做工不错,想看你的后续大作。
发表于 2023-12-15 10:39:38 | 显示全部楼层
第一次见充电枪的内部,长见识了!
发表于 2023-12-15 10:53:54 | 显示全部楼层
好奇什么车支持快充接口外放电,一般不都是慢充口有外放电功能吗?
发表于 2023-12-15 12:53:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错啊,不过,野外取电悠着点,随时关注车辆电压电量剩余情况,不然肉吃美了,回不去家了就尴尬了,毕竟电车可不比油车好救援
发表于 2023-12-15 14:08:57 | 显示全部楼层
车取电器之前也想弄个,使用比较方便,做工可以
 楼主| 发表于 2023-12-15 15:11:06 | 显示全部楼层
只要是能快充充电的 就能 放电
 楼主| 发表于 2023-12-15 15:11:44 | 显示全部楼层
luxin1230 发表于 2023-12-15 12:53
不错啊,不过,野外取电悠着点,随时关注车辆电压电量剩余情况,不然肉吃美了,回不去家了就尴尬了,毕竟电 ...
可增加剩余电量设置功能
GMT+8, 2025-9-13 03:02 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
