最近广东这边老下雨,昨天刚好天晴,车从早上上班暴晒到下午4点左右,然后开车出去办事,一路都正常,办完事准备回公司,从地库出来,开空调,风扇竟然没动静……
虽然没有风,但从空调出风口可以感觉到飘出来的冷气,第一时间关掉空调,别把蒸发器结霜冻爆了。
下班回家后拆了鼓风机连接蓄电池测试,鼓风机能转,那么,是控制电路故障……这种问题很大概率是“功率晶体管”(俗称 鼓风机电阻)坏了,于是在X宝上下单,45包邮,买了一个,等了2天,还好这两天虽然下雨,不过没有堵车……
收到后在中午抽个时间给换上去,就是这个东东坏了,
法雷奥的,印字是法国生产,应该不太可能,金属散热片是给 控制功率管(三极管)散热的!
这个东西大概原理就是通过功率管控制鼓风机的电压,从而调节风机转速,实现不同档位的风量大小
通过不同的电压,调节风量大小,加载12v电压达到最大风量
准备把新的换上去,门都打开,凉快些
更换它需要从方向盘下面进行操作,准备一盏灯放里面
它就在油门踏板的上面,绿色的插头,拔出来后我先把新的插上去测试,没错,果然正常了
测试后开始更换,先要拆油门和刹车支架
本想把支架拆完后完全拿出来,但绿色插头上方的这个卡扣比较难拆,又不想破坏它,就凑合着换吧!
空间比较小,需要用到短的螺丝刀
将2颗固定螺丝拧下,就拆下来了
应该和最近比较潮湿的天气有关,再加上暴晒,车内温度过高,开空调导致烧毁
换下来的功率管,印字是中国制造,法雷奥的,其实我对“法雷奥”不感冒,配件质量和耐久性不太好,之前换的“法雷奥”离合分泵,不到1年就坏了,原装的也开了5年就坏了,后来选择“重庆大金”的离合三件套,就非常好用,现在已经用了3年了
我更愿意选择副厂的零件,原厂件容易坏的情况下,就尽量别再去选原厂件
对比一下,原厂的散热片要厚一点点
据说这个配件是通病,轩逸、骐达、骊威、启辰D50、阳光、颐达等车型都容易烧掉这个,不建议再选择原厂件
坏掉的拆开看看,散热片连接的是一个黑色三极管
三极管和散热片用金属弹簧片压紧,并涂硅脂散热,类似于主机CPU散热
一边与电路板铆紧固定,不容易分离
背面也有3处冷压的铆接,这样散热片不会受震动分离导致散热不良
控制芯片是EZDP0902 ,网上查不到
没办法分离,就懒得去暴力拆解了,至此,更换完毕!谢谢观赏!
