查看: 2710|回复: 22
[手机] 手机屏幕色彩有问题,和背光是否有关,如何维修?
发表于 2023-12-17 14:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现屏幕色彩有些暗淡,之后去设置改配置,发现背光似乎有些问题
背光问题似乎否会导致屏幕色彩暗淡?有办法维修么?
暗处拍,带护眼模式
室内光拍,关闭护眼模式
这个屏幕的背光是不是有问题,如何维修?
发表于 2023-12-17 15:32:31 | 显示全部楼层
AMOLED还是LCD??
 楼主| 发表于 2023-12-17 15:33:44 | 显示全部楼层
华为畅享 9S手机,是什么屏幕?
发表于 2023-12-17 15:35:37 | 显示全部楼层
畅享系列就不用花那个心思了,换手机吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-12-17 23:25:45 | 显示全部楼层
zzb_love 发表于 2023-12-17 15:35
畅享系列就不用花那个心思了,换手机吧
白天贴膜白边液挤气泡,有可能把屏幕搞坏的么
 楼主| 发表于 2023-12-17 23:26:07 | 显示全部楼层
畅享系列就不用花那个心思了,换手机吧
畅享6+128还能用的啊
发表于 2023-12-19 08:57:59 | 显示全部楼层
液晶屏老化了,就那样,华为荣耀系列低端手机都这样
发表于 2023-12-19 16:19:58 | 显示全部楼层
OLED屏幕老化了,跟使用时长有关系的,这种屏幕不如LCD的耐用,一般是三年之后会逐渐老化发白,可以去色彩管理里面手动调节一下
发表于 2023-12-19 18:28:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-12-19 16:19
OLED屏幕老化了,跟使用时长有关系的,这种屏幕不如LCD的耐用,一般是三年之后会逐渐老化发白,可以去色彩 ...
这机器 是lcd。。。。。。所以是屏老化, 换个屏
 楼主| 发表于 2023-12-21 12:51:51 | 显示全部楼层
放了几天,色彩似乎又回复正常了,
是不是贴膜时按压导致的问题?
发表于 2023-12-22 20:47:47 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-12-21 12:51
放了几天,色彩似乎又回复正常了,
是不是贴膜时按压导致的问题?
感觉像是长时间亮屏导致的烧屏,lcd也会烧的 ,但是一般放一段时间会恢复一些,轻的烧痕会自动修复
发表于 2023-12-23 09:01:03 | 显示全部楼层
应该屏幕老化,背光暗颜色不会变差。
 楼主| 发表于 2023-12-23 13:34:37 | 显示全部楼层
xuleqin 发表于 2023-12-23 09:01
应该屏幕老化,背光暗颜色不会变差。
背光四周有明显光晕,中间偏暗
是不是屏幕形变造成大?
手机放了2天,现在背光似乎又正常了
发表于 2023-12-24 13:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-12-23 13:34
背光四周有明显光晕,中间偏暗
是不是屏幕形变造成大?
手机放了2天,现在背光似乎又正常了 ...
如果你用酒精擦洗过有可能酒精渗进去了
 楼主| 发表于 2023-12-24 13:26:27 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2023-12-24 13:17
如果你用酒精擦洗过有可能酒精渗进去了
酒精渗入液晶层么?
发表于 2023-12-24 13:44:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-12-24 13:26
酒精渗入液晶层么?
一般是渗的背光匀光板柔光膜之间,等拻发干了就好了,可能会稍微有点水印,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-12-24 13:51:11 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2023-12-24 13:44
一般是渗的背光匀光板柔光膜之间,等拻发干了就好了,可能会稍微有点水印, ...
酒精渗到背光匀光板柔光膜导致显示异常的情况是否很常见?
发表于 2023-12-24 17:01:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酒精能进去一般就是屏幕边开胶了,我遇到过,屏幕边最好整点UV胶啥的封一下,酒精能进去水就可能会进去,
发表于 2023-12-25 13:21:09 | 显示全部楼层
OLED屏幕目前容易老化,贴膜可能也有影响
 楼主| 发表于 2023-12-25 17:08:10 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2023-12-24 17:01
酒精能进去一般就是屏幕边开胶了,我遇到过,屏幕边最好整点UV胶啥的封一下,酒精能进去水就可能会进去, ...
光固话胶可以贴合屏幕么
GMT+8, 2025-8-23 15:33 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
