查看: 3177|回复: 40
[家电] 楼宇对讲屡烧TDA2822M的元凶追查
发表于 2023-12-18 11:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
单元新换的楼宇对讲,1年后,对讲失灵,检查发现是TDA2822M烧掉了。
第一次烧,一般认为各种原因都有可能,更换恢复后,又过去1年TDA2822M又烧掉了
下图:第二次烧毁还未更换的留影纪念照,PCB熏黑痕迹是在第一次烧毁留念基础上加深了
补充:第二次IC表面上看未烧裂,第一次烧IC也是冬季,散热相当于冷藏室环境,都能烧毁,发热不能说不严重
这是高清电路图:
我这次没有维修,而是整体更换电路板,恢复使用了
故障分析,一般这种不是当即烧毁,长达1年后报销掉的故障,不太好确定,所以整体更换了电路板
我分析,作为前置放大器LM386输出电平过高,两路麦克风输出电平过高,引起TDA2822M烧毁的可能性不大
我反而怀疑是门上扬声器,理由是两次烧毁都发生在冬季,会不会是低温引起室外扬声器线圈发生某种变化呢?
欢迎探讨,留下您的疑点,以及检测点,补救措施
参与人数 1家元 +8 收起 理由
听雨亭 + 8
发表于 2023-12-18 11:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 11:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 12:04:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 12:15:40 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-12-18 12:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 14:07:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 15:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 16:11:26 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-18 16:16:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 17:33:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 22:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 22:14:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 22:16:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 22:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 07:28:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 08:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 09:16:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 09:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 09:32:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 15:47 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
