查看: 2376|回复: 28
第二次打板子疑问
发表于 2023-12-19 11:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近组了一个手电钻电池,发现标称20A,但电钻开关打到底总是保护,扭力到十二三就保护了没办法打滑了,换了MOS管效果也不是很大,如是又在立创开始打板了。
  昨天打板没注意,没有做3D预览,后来发现通孔没有焊盘,直接盖油了,只能回来慢慢抠了,后来再进工程想加锡膏层,发现不能自动添加,也没有选项可以直接在通孔上加锡膏层,但可以直接加阻焊层,不知道是不是加了阻焊层会自动开窗加锡膏层,还是说得在锡膏层手动画。
这是3D预览,可以看到通孔直接盖油了。
这是顶层,这几个通孔都盖油了,没有自动加阻焊和锡膏层。
这是顶层阻焊层,我设置了通孔的阻焊层选项后就有了这几个开窗了。
这是锡膏层,虽然上面通孔加了阻焊层开窗,但锡膏层还是没有这几个通孔
请教大佬,这个通孔的锡膏层是需要到锡膏层手动画圆加上去吗?没有一个地方可以设置通孔自动添加锡膏层的吗
发表于 2023-12-19 11:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 11:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 11:32:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 11:32:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:34:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 11:37:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:38:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:40:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 11:47:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:50:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 13:31:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 13:39:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 13:41:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 16:35:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-20 09:07:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-20 09:11:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 11:53 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
