查看: 1985|回复: 33
[手机] 拆一个接触不良的Type-C插头
发表于 2023-12-19 11:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
买充电器附带的一条A-C线,用起来一会儿有电一会儿没电,排查发现是Type-C插头里面的问题。
剪断剖开看看,果然是虚焊断线。
劣质线材坑人。
发表于 2023-12-19 11:43:20 | 显示全部楼层
USB线没有屏蔽层的,一定是劣质线材。
低压电还好,不会着火太严重。
前些天我用万用表测电饭锅的工作电流,镀金尖头的硅胶线从插头处冒出一股黑烟,原来也是线与插头虚焊。
发表于 2023-12-19 12:36:00 | 显示全部楼层
应该是小作坊做的没有做出厂检测。
发表于 2023-12-19 13:22:33 | 显示全部楼层
插头这么金灿灿的不应该是高档货吗
发表于 2023-12-19 13:52:18 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-12-19 11:43
USB线没有屏蔽层的,一定是劣质线材。
低压电还好,不会着火太严重。
前些天我用万用表测电饭锅的工作电流 ...
现在好多只作为充电线使用,没必要用屏蔽层。这个线材质量看起来还是可以的,至少是全铜线。
发表于 2023-12-19 14:20:37 | 显示全部楼层
这个线还不错了,自己接下打个胶继续用。
发表于 2023-12-19 15:10:34 | 显示全部楼层
线材可以,焊接好还能继续用。
发表于 2023-12-19 15:21:35 | 显示全部楼层
铜线还挺粗的
发表于 2023-12-19 15:25:17 | 显示全部楼层
重新焊接一下,看看效果如何。
发表于 2023-12-19 15:26:45 | 显示全部楼层
焊接手工比较差。
发表于 2023-12-19 15:44:38 | 显示全部楼层
还是可以的!
发表于 2023-12-19 15:46:45 | 显示全部楼层
看这线与头够好的了嘛
发表于 2023-12-19 17:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还是8pin的头子,看着黄澄澄的。
发表于 2023-12-19 19:44:11 | 显示全部楼层
没有屏蔽,还真不行
发表于 2023-12-19 19:50:52 | 显示全部楼层
焊一下,看样子还能继续用呢
发表于 2023-12-20 00:19:18 | 显示全部楼层
正负极加粗,还可以用。
发表于 2023-12-20 00:32:31 | 显示全部楼层
修好接着用
发表于 2023-12-20 07:29:23 | 显示全部楼层
看着线这么粗,其实是微距的作用。
发表于 2023-12-20 07:45:58 | 显示全部楼层
找一个好点的线换了
发表于 2023-12-20 07:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
脱焊了,补焊上就行了。
GMT+8, 2025-6-27 02:07 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
