查看: 2180|回复: 12
[照明] 拆个网易人体红外感应灯求助
发表于 2023-12-22 20:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
人体红外感应现在是 亮了以后不能自动熄灭,以前好像是30秒自动熄灭,光感还是起作用得,在比较亮得状态打开人体感应开关灯是不亮了,等亮了后就不自动灭了,,尝试更换了IC BISS0001后问题依旧 求助大神是哪里坏了
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2023-12-22 20:14:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这个怎么拆开的,也有同款,不到2月就坏了。
目前可以感应,也会熄灭。就是亮的时候非常非常暗。那亮度几乎等于没亮。
发表于 2023-12-22 20:24:01 | 显示全部楼层
你这板子另一个也没拍,如果有ldo,检查一下待机和触发后输出的电压正不正常
发表于 2023-12-22 20:28:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外面有一个延时电阻,你查一下,要不就电容有问题。
发表于 2023-12-22 20:30:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2023-12-22 20:24
你这板子另一个也没拍,如果有ldo,检查一下待机和触发后输出的电压正不正常 ...
哟西哟西花姑娘大大的
发表于 2023-12-22 20:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么没看到光敏电阻
发表于 2023-12-22 20:33:52 | 显示全部楼层
两块电路板呢
 楼主| 发表于 2023-12-22 20:40:19 | 显示全部楼层
处罚后电压输出正常,另一面只有个光敏和人体感应还有个LED充电指示灯
发表于 2023-12-22 21:28:09 | 显示全部楼层
花里胡哨的,做工还可以
发表于 2023-12-23 00:09:16 | 显示全部楼层
换个电池看看。
发表于 2023-12-23 07:38:54 | 显示全部楼层
做工还可以,双板够料!
发表于 2023-12-23 08:19:21 | 显示全部楼层
看着不错
发表于 2023-12-23 08:44:11 | 显示全部楼层
做工还可以,双板够料!
GMT+8, 2025-7-26 17:10 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
